Был обнаружен сдвоенный диод с дырой. в боардвью пишет nd2 MX_Sot323 1 и 2 нога +3vs третья TPT VCC5V заменил - ситуация не изменилась,(заменил на такой же в корпусее sot32 а не 323) на кнопку реагирует потребление 0.2а статично. все напряжения присутствуют. кулер крутится, со временем сильнее, когда ноут начинает греться. При подключении провода всегда стартует по автостарту, биос шился - изменений нет. Хочу уточнить - третий контакт этого свдоенного диода идёт прямо в юг cg82nm10, значит ли это что ему тапки? просто больше идей нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: h90mb (pegatron h90mb) нет картинки
Добавлено: 01 июн 2021, 11:30
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Мерьте сопротивление, у дэлл килоомы. Схема стандартна, пара мелких полевиков. Возможно они погибли, не мульт.
Timurio73
сопротивление чего, на всех трех ногах сопротивление в норме, по всем дросселям тоже порядок, как раз со стороны юга издается писк электрический. еле слышный
Сейчас этот форум просматривают: kavon, klimkoff и гости: 4
