Текущее время: 28 май 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:03
всех приветствую
после реболла хаба, звук проработал 2 дня.
потом как-то переустановкой драйверов звук починили, но затем он опять пропал.
на данный момент отсутствует звуковой кодек в диспетчере устройств
хаб я еще раз отреболлил, малол ли что там. без изменений.
аудиочип ALC3266
приходят 5в (на 2 пина) 3.3 и 1.8в
смущает что reset 0.
сопротивление по линии ресет пара мегаом
сам чип не греется
коннектор на доп плату с усилителем в норме. залитий и снесенных элементов нет.
неужела хаб труп?
 Заголовок сообщения: Re: XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:29
Сэмулируйте reset, например с ЛБП через резистор 10к.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 11:42
чето я про такой способ не слышал еще)
можно где то про это почитать?) а то не в теме
---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ----------
припаял 10к резистор к выводу ресет кодека. и на него подал 3.3в с лбп. включил ноут и ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ----------
наверное сам кодек мертв?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 10:32
Такая же беда с ALC3281 но на плате Orion_n18e, уже 2 разных кодека ставил) Хаб пока еще не менял... Думаю придется. Так же работал несколько дней после того как плату оживил, потом потух.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 18:55
Думаете все таки на хаб?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 03:34
У вас звук есть в тестировании из под биоса?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 01:52
Нет звука в Биосе
Подкинул другой такой же кодек - ну и естественно не помогло.
Дальше не знаю что делать. Кроме мертвого хаба больше ничего в голову не приходит. Все питания есть кроме reset. А его снимать должен хаб как я понимаю. По линии reset мегаомы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 09:41
А есть схема?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:40
нет, схемы на ноут нет, есть только распиновка аудиокодека.
сейчас заменил усилитель, тоже не помогло
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
так же сигнал PCH_AZ_CODEC_RST# 3.3в есть во время загрузки и несколько секунд после загрузки окна ввода пароля от системы. затем скидывается до 0в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 18:07
а какой хаб стоит?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:59
чипсет sr40e (h310)
после замены хаба звук нормально работал, пропал он только через 2-3 дня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 7590 (LA-H331P) Номинал резистора
в форуме Dell
Billy_Bons
01 июн 2022, 17:51
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
в форуме Поиск BIOS
DifLanger
25 апр 2023, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 ( (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12))) Отсутсвтует питание процессора
в форуме Dell
Gadds
07 июн 2023, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS15-7590 (LA-H331p) Снес єлементы возле шима процессора
в форуме Dell
vvs9877
19 окт 2023, 17:53
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15-7950 (LA-H331P) Помогите опознать маркировку 8694
в форуме Dell
jega
16 дек 2019, 17:52
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Plintus, St.Antoni и гости: 8
