Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
guest___1
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре Добавлено: 05 июн 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:56 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Днепропетровск
Доброго времени суток
Есть следующая проблема. Ноут Dell Inspiron 1501 (PP23LA), мать DA0FFX2MBAD7 Rev. D (предистории матери не знаю, досталась в нижеописанном состоянии) Проблема заключается в том, что при нажатии на клавиши 2, w, s, x генерируются неправильные символы: а именно идет генерация символов со смещением в 4 столбца, причем 4-ех сразу! Т.е., для 2 получается 8790 (почему-то в таком порядке). Для остальных, кроме s, также. Для s - 5 символов jkl;\ Причем в БИОС для 2-к проблема присутствует тоже (остальные клавиши проверить не могу). БИОС прошит последний доступный Если перепрошить БИОС или сбросить его на дефоулт, то кратковременно начинает работать правильно (причем и винде 7 х32 тоже), но потом (достаточно быстро) все возвращается на круги своя. Иногда (редко) после старта тоже очень недолго работает правильно. Думал из-за нагрева мостов, но без сброса БИОС даже с холодного старта проблема проявляется
Есть еще один такой же полностью рабочий ноут. А потому проверки всякие могу сделать.
Проделанные манипуляции: проверил клавиатуры (у меня их 3 штуки) на рабочем. Все работают нормально на рабочем и неправильно на глючном прозвонил разъем на глючном ноуте в выключенном состоянии с подключенной клавиатурой. По очереди нажимал проблемные клавиши (находятся на одной вертикально линии). Замыкание идет только по правильным линиям. По линиям, где должна возникать ложная генерация, ничего не происходит при нажатии на проблемные клавиши.
Автоматическая генерация каких-либо символов также отсутствует (на этой модели есть какой-то странный баг, когда в нее подключаешь БП без далласовского чипа для распознавания, то начинает происходить автоматическая генерация символа, нажать который на клаве невозможно (АСКИ код от одного, а скен-код от другого)). Проверялось самописной простейшей прогой на С++. Прога, естественно, работает корректно.
БП подключен с даласовским чипом, таким же ноутом распознается без проблем. Этим также распознается. Батарея не подключена (рабочей нет). Без батареи эта модель вполне функционирует (проверялось на рабочем).
Батарейка на БИОС свежая.
Ноут проверялся в мин. конфиге (без матрицы, без тача, без верхней крышки, без привода). Внешний моник, винчестер, и ноутбучная клава и панелька с кнопкой включения.
С ЮСБ клавой проблем с нажатиями нет.
На всякий случай (сталкивался на рабочем ноуте со странностями при установке 65нм процессора) ставил семпрон 90нм (изначально стоит ТК-55). Ничего не поменялось
Можно, конечно, 2 нажать через нумлок (это работает), но остальные 3 клавиши только через экранную клавиатуру, что неудобно.
В остальном отклонений замечено не было. Всякие тесты, типа мемтеста, прайма95 и т.п. проходят, в работе винды и программ отклонений не замечалось. Вирусов нет (к тому же описанная проблема проявляется в БИОС).
Я понимаю, что это старый хлам, но хотелось бы устранить эту проблему, т.к. для работы в нете/просмотра фильмов и т.д. он вполне себе подходит, и есть большое желание отдать его родственникам для выполнения описанных действий.
guest___1
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре Добавлено: 07 июн 2021, 18:12 |
Спасибо за ответ, Sergej
Схему нашел. На 35 стр указаны RP20-22, но они не распаяны. Также, как и CA1-CA2 CA3-CA6 есть, но КЗ там нигде нет
Т.е., как я понимаю, нужно менять винбонд. Его можно и феном заменить, наверное. Просто я таких крупных микросхем еще не менял. Потому и не стал этого делать, пока не проверю другие предположения. Особенно с учетом того, что эта модель грешит на всякие клавиатурные фокусы совсем не из-за неисправности винбонда
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре Добавлено: 10 июн 2021, 12:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
guest___1 писал(а): модель грешит на всякие клавиатурные фокусы совсем не из-за неисправности винбонда Мульт всё же меняется легче, чем юг, хотя SB600 тоже тот ещё...
