Текущее время: 29 ноя 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: latitude e5440 (la-9832p) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 06:23
Добрый день коллеги, проблема достаточно банальна, выгорел селектор CD3301B. В наличие отсутствует, а ждать пока закажу клиент не может. Без него ноутбук работает адекватно, частоты проца в норме, бп определяет, акб заряжает. Но вот от акб работать отказывается. Вопрос в том, возможно ли CD3301B выпилить из данной схемы, работа от док станции соответственно не нужна. Всю ночь курил схему но не хватает мозгов его обойти. Пните в нужную сторону если это возможно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
Судя по аналогии с платой la-9982p. Нужно убрать pq403a, 403b. А PQ401, 402 перемкнуть. Должно же сработать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 35 секунд: ----------
Доработка выше и перемычка на pq505 между сток-исток. И все работает как положено. Ноутбук тестируется, тему пока не закрываю. Если есть, что я еще не добавил, отпишитесь пожалуйста знающие.
 Заголовок сообщения: Re: latitude e5440 (la-9832p) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 15:50
Приветствую. Делал недавно такую переделку на этой плате. Добавлю.
При удалении CD3301 затвор PQ400 висит в воздухе, тем самым он постоянно открыт. Ключи на входе p-канальные, и на затворе PQ4 присутствует напряжение ниже чем на стоке, и он также будет постоянно открыт.
В связи с чем при отключенном адаптере 220В на разъеме питания ноутбука всегда будет присутствовать напряжение с аккумулятора.
Для решения этой проблемы, нужно повысить напряжение на затворе PQ400 до уровня +PBAT, то есть напряжения аккумулятора. Тем самым при отключенном адаптере PQ400 будет закрыт, а при подключенном открыт, так как на затворе все то же напряжение АКБ. При снятом АКБ схема также работает.
Как сделал я, разрезал перемычку PR534, которая идет на 28-й контакт PU701 (+PBAT), туда установил резистор 4.7Ом, соединил 7 контакт PU701 (DC_BLK_GC, затвор PQ400) с 28 контактом.
Не могу добавить фото.(Error 1020 Ray ID: 6b53bb97c9900b84 • 2021-11-28 12:52:19 UTC
Access denied)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10
4826
14 апр 2019, 19:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios
в форуме Dell
ko1esik
4939
28 дек 2019, 15:35
ko1esik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
erikalov
20 дек 2019, 19:28
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI
в форуме Dell
vanyap1
3776
30 июл 2020, 16:58
vanyap1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR
в форуме Dell
flashmax
22 май 2021, 21:19
flashmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
