Текущее время: 20 май 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3584 (Compal LA-G714P Rev 1.0) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:29
Аппарат был залит в области чаржера. Не включался. Заменен шим ISL88739AHRZ. Дорожки восстановлены, керамика заменена. Аппарат включился, акб зарядился до 100 процентов. От сети работает без каких либо проблем. От акб отключается через 10-15 секунд. Aida и самодиагностика Dell показывают что акб в норме. Износ 14%. С такой проблемой не сталкивался. Рабочий АКБ подкинуть нет возможности. Подскажите пожалуйста варианты решения? Как определить акб это умер, или что-то другое.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3584 (Compal LA-G714P Rev 1.0) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:49
так замеры сделайте на клеммах акб при отключении питания, как минимум по просадке напряжения видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:24
11.9 - бп подключен
12.25 - бп отключен
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:34
Подключил новый оригинальный акб. Зарядился до 100%. Износ соответственно 0. Те же самые 15 секунд работы и отключается, а также занижается частота процессора до 0.8 Ггц при подключенном акб.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:37
состояние сигнала H_PROCHOT# на чарджере какое в режиме от бп и акб ?
так же DCIN, PBAT_PRES#, VBAT.
вообще есть смысл с пристрастием промерить все резисторы в обвязке контроллера заряда, вплоть до токовых датчиков и состояние дорожек и паек, т.к. после залития может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 10:42
Решено. PRB41 и PRB34 под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3584 (La-G714p) нужен дамп биоса
в форуме Dell
Жалгас
02 апр 2022, 12:12
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3584 (LA-G714P) Мод для QKJW
в форуме Dell
seminenko
21 июн 2023, 14:09
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-3584-A) Как включить без 820-3584-A
в форуме Apple
assassinen
1647
20 ноя 2018, 14:33
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3584 (La-G714P) нужен биос
в форуме Dell
darkas
20 май 2020, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать
в форуме Dell
Flagmans
25 июл 2022, 17:17
