inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=116551 |
Mishabr [ 19 июн 2021, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка |
Добрий день. месяца полтора назад пришол сей апарат на ремонт не включайкой. вияснилось, что пробита дежурка RT8205LZQW PU200. ноут отдал .. сегодня пришол снова. и такая же ситуация... Подскажите, почему постоянно горит дежурка.(но месяц било ок) |
tvop [ 21 июн 2021, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка |
Блок питания не мешало бы проверить. |
Mishabr [ 22 июн 2021, 20:34 ] | |
работает от бж ноут. батарею заряжает тоже. что проверять то? |
Черномор [ 23 июн 2021, 14:38 ] | |
BST махните, конденсаторы и резисторы. Хуже не будет. |
neekweeld13 [ 23 июн 2021, 23:45 ] | |
а может потребу по дежурке проверить, может чтото кушает лишнего, отсюда нагрев шима и его выход из строя? как такой вариант? |
Mishabr [ 26 июн 2021, 16:39 ] | |
neekweeld13 писал(а): а может потребу по дежурке проверить, может чтото кушает лишнего Поделитесь опитом! плз. каким способом? |
Vesko356 [ 27 июн 2021, 00:30 ] | |
Mishabr писал(а): Поделитесь опитом! плз. каким способом? Самый простой вариант - батарею вынуть, потом от лабораторного блока подать питание и увидеть потребление. Если конечно лбп есть в наличии. |
Mishabr [ 06 июл 2021, 11:25 ] | |
Черномор писал(а): BST махните, конденсаторы и резисторы. все что ли? или какие? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Vesko356 писал(а): Если конечно лбп есть в наличии. очень смешно. Vesko356 писал(а): увидеть потребление. какое должно бить:? |
Edn [ 06 июл 2021, 11:35 ] | |
Черномор писал(а): BST махните, конденсаторы и резисторы. Хуже не будет. Это в первую очередь, а то ведь можно когда нибудь одной дежуркой не отделаться |
Vesko356 [ 06 июл 2021, 11:53 ] | |
Mishabr писал(а): очень смешно. Не знаю, почему вы восприняли мою попытку помочь как иронию. Не у всех есть лбп, особенно если ремонтом не занимаются профессионально. |
Mishabr [ 06 июл 2021, 14:43 ] | |
Vesko356 писал(а): Не у всех есть лбп, особенно если ремонтом не занимаются профессионально Первий раз клиент говорит что ноут вирубилса на батарее(заряджена била) я поменял микруху і питались от бж тольуо(так как батарея била новая и китай конешно) батарея осталась у меня потом приходит говорит, что било всьо хорошо не грелса ничего но начал гудить вентилятор и вирубился. снова тоже.... в какой сторое смотреть то? по конденсаторах и резисторах обвязки микросхеми? |
Vesko356 [ 06 июл 2021, 22:58 ] | |
Mishabr писал(а): какое должно бить:? В районе 2-5mA (0.002-0.005А). Думаю надо как и было подсказано, в первой очереди установить какое потребление тока в дежурном режиме. Если есть большое потребление, то и смерть дежурки ожидаемая. |
Uomo [ 07 июл 2021, 00:36 ] | |
Mishabr писал(а): Первий раз клиент говорит что ноут вирубилса на батарее(заряджена била) как именно умерла дежурка, по какой линии? |
kalya [ 08 июл 2021, 23:47 ] | |
Черномор верно говорит. махнуть не глядя всю обвязку |
tapi1963 [ 18 июл 2021, 14:27 ] | |
Если потребление завышено, шим греться обязан. Ну и посмотреть прибором падение напряжения по всем 4 источникам. Хотя, если месяц проработал, ничего там не греется. Керамика в обвязке может подмыкать. Так, что, если по температуре и потреблениям порядок, только то, что Черномор сказал делать. Мерзкая неисправность. |
Mishabr [ 29 сен 2021, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка [РЕШЕНО] |
Всем очень спосибо за помочь. вияснилса один подтекший кондер в обвязке дижурки. визуально все ок. и не на коротком бил. |
