Текущее время: 16 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13-L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 01:15
Всем доброго времени суток, пришёл Dell XPS 13-L322X. Платформа Quanta D13 (DAD13BMBCC1) Rev: C. Включается, напряжения все поднимаются, кушает примерно 0.5а, потом падает до 0.3а и на этом всё. На снятие батарейки реагирует, 5 сигналов, Биос шил разными версиями, ничего не изменилось, тема очень похожая на эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=49182 .Мне не понравилось на Pl1, Pl3 у меня по 0.8в, но вроде по схеме на Pl3 0.9+-5% Для сравнения есть Rev:D1 Plate No:-DAD13AMBCD1 живой, при запуске примерно 0.7а кушает, но он не сильно похож. Куда ещё копнуть, пните пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13-L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 08:40
пост карту не пробовали припаять?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:06
Имею TL611 PRO но в данном случае она меня не выручает. Можно меня ткнуть пожалуйста как мне это сделать, если не сложно конечно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 00:05
Это не важно
EC прошивали? Или только Bios?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:27
Только биос. На ЕС распиновку на прогер Вертьянова не нашёл. А вызванивать от мультика BGA мне как-то пока ещё не ясно. Ещё, мерял возле мультика точки, везде по 3.3в есть, только в одном месте подымает при включении и падает через5-6 секунд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения, странное поведение питания видеоядра.
в форуме Dell
vtotoro2
25 май 2020, 21:22
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (dad13bmbcc1 rev.c) пищит 5 раз, Черный экран!
в форуме Dell
dante91
3009
29 май 2018, 09:41
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13-L322X (DAD13AMBCD1) Нет 5 вольт
в форуме Dell
djtorian
15 авг 2017, 10:52
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS13-l322x (Quanta d13a rev:d1 DAD13AMBCD1) Нет подсветки
в форуме Dell
S10N
08 ноя 2018, 14:22
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 12:35
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev и гости: 11
