Зарегистрирован: 07 май 2012, 09:45 Наличности на руках: 4.14 Сообщения: 62 Откуда: Kiev
Добрый день. Пациент DELL M4800 платформа LA-9772p.
Не включается. Дежурка 5 и 3 присутствует. На батарейке и кнопке 3в есть. На кнопку не реагирует. Если снять батарейку есть автостарт. Поднимаются все питания и снимается ресет. Пост код доходит до 10 и выключается. В этом состоянии реагирует на наличие/отсутствие оперативки. Без оператики пост останавливается на 55, что логично потом выключается. Биос шил с чистым МЕ - не помогает. С батарейкой нет старта вообще. Проц подкидывал - не помогает. На проце напряжение поднимается 1.75. Подскажите в какую сторону смотреть. Благодарю.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9772p) Не стартует
На какой стороне платы размещаете ОЗУ, с обеих сторон они работают только с четырехъядерным процессором. С двухъядерный работает только с нижними. Есть ли падение напряжения на кнопке до нуля при нажатии? Попробуйте запустить без внешней видеокарты.
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
sabrat
Добавлено: 04 июл 2021, 11:18
Такс, нашёл загнутый разъём на разъёме кнопки включения. Поправил теперь всё стабильно, на кнопке 3V есть, POWER_SW_IN# на мульт приходят и нормально просаживаются в 0В при нажатии кнопки. Старт происходит. Поднимаются все питания, потребление платы возрастает до 0.6А. Пост-коды так же доходят до 10 и выключается. Такое поведение при установленной ОЗУ в любой слот памяти. Проц установлен I5. Разбираюсь с материнкой без установленной MXM дискретной видеокарты. Должна ли она на встройке стартовать? Нигде не нахожу что за пост-код 10.
igils писал(а):
что бы ответить на предыдущее сообщение, не надо его цитировать, достаточно просто ответить.
Vesko356
На больших моделях линейки (М6600/М6700/М6800) точно должна, тут думаю тоже.
sabrat писал(а):
...потребление платы возрастает до 0.6А
А с родной БП (не из ЛБП) поведение платы аналогичное?
Встроенная диагностика (светодиодная Dell error code) показывает что нибудь? По моему это ошибка памяти. 1,35В для памяти точно поднимаеться? Попробуйте Dimm A, потом Dimm B, памят обязательно должна быть нисковолтажная (DDR3L). Если есть в наличии кокой нибудь i7-4xxxHQ/MQ пробуйте и Dimm C и/или Dimm D. Попробуйте запустит диагностика екрана (нажать и держать кнопку D, и потом нажать кнопку включения).
sabrat
Добавлено: 04 июл 2021, 14:58
Родного БП нет к сожалению. есть другой от HP 65w, с ним ситуация аналогичная.
Встроенная диагностика (4 светодиода) ничего не показывает. Напряжение на памяти поднимается 1,375В намерял. Все слоты пробовал, ситуация не меняется. Память у меня DDR3L как раз. I7-4xxxHQ у меня тоже нет под рукой, есть другой такой же i5 и он точно рабочий. Его подкидывал - ничего не изменилось. А самое интересное! Диагностика экрана запустилась! Экран Переключается разными цветами и потом ноутбук выключается. Пост-код при этом показывает так же 10. БИОС сейчас ещё раз прошью. Прошлый раз шил обе флеки, мульта и основной соответственно. Благодарю!
Vesko356
Надо родной БП, он 19.5V - 180W / 9.23A, с 65w и то HP (на плате не будеть определения типа БП) не правильно , можно все проблемы у вас из за нехватки питания.
Ну тогда очень похоже на проблемы с биоса, пробуйте мой. Удачи!
sabrat
Добавлено: 04 июл 2021, 15:22
Перепрошил обе флешки этим биосом. Ситуация не изменилась. Все те же симптомы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
sabrat писал(а):
Надо родной БП, он 19.5V - 180W / 9.23A, с 65w и то HP.
Ранее у меня все другие DELL/HP запускались от лабораторника и от этого 65W, просто выдавали сообщение что БП левый. Но такой платформы у меня не было раньше.
Vesko356
Очень странно, особо если все напряжения поднимаются... ну дальше осталось попробовать с оригинальной БП. А также и есть ли на восьмой ножке обеих микросхем биоса 3.3 вольта? Произходить ли опрос даннъх тоже. Если нет осцилографа, можно и при помощи светодиода.
А также удалите черную защитную пленку и внимательно осмотрите плату под микроскопом на предмет следов окисления, отсутствующие или поврежденные компоненты. В районе двух микросхем биоса особенно тщательно.
sabrat
Добавлено: 04 июл 2021, 19:40
На флешках питание есть 3В (восьмая нога). Вычитка есть с обоих. Осциллографы есть
sabrat
Добавлено: 07 июл 2021, 23:33
Продолжение истории. Попал ко мне второй точно такой же аппарат. Один в один. Платформа и прочее. Только он был залитик в районе дежурки. Помыл почистил, восстановил все дороги - включился. Но! Результат абсолютно тот же - Post Code 10 и проходит тест матрицы если включить при зажатой кнопке D на клаве. Блок питания что ли? но почему тогда E6540 с ним нормально работает? Я почти в тупике
sabrat
Добавлено: 08 июл 2021, 21:05
Ноутбуки оба отремонтированы. Может кто искать будет. От безысходности подкинул хаб и ноут ожил, конечно с чистым МЕ. Второй такой же тоже получил по хабу и тоже ожил. Осталось потестировать. Благодарю за помощь!
