Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=117176 |
psyjamm [ 12 июл 2021, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD |
Всем доброго времени суток) Принесли в ремонт ноутбук с проблемой , не видит жесткий диск Кабель и диск менял на заведомо рабочие 3в и 5в присутствуют , HDD_DET# - 0.7в с диском и 3,3 без диска Биос шился, сата репитер менялся так как кто-то уже пробовал там что-то чинить)Но безуспешно Подскажите куда копнуть дальше? Заранее благодарен |
yatsik [ 13 июл 2021, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD |
Если и CDROM не видит, то скорее всего процессор |
kalya [ 13 июл 2021, 01:11 ] | |
Если битый то могли шары оторваться, или пятаки |
psyjamm [ 13 июл 2021, 16:55 ] | |
Не битый. CdRom-a нету в этой модели |
Vesko356 [ 13 июл 2021, 17:19 ] | |
Попробуйте и m.2 слота, его есть в етой модели. Поддерживает как SATA так и NVMe (m.2 2280). EDIT: моя ошибка, не заметил что мы обсуждаем E5450, вышеизложенное относится к E5470. EDIT2: E5450 поддерживает м.2 2230 в слоте WWAN, но не может загрузить Windows с него, однако это может быть достигнуто путем загрузки с помощью Clover (это как выход из ситуации, если SATA порт не подлежит ремонту). |
simpleboy123 [ 13 июл 2021, 17:43 ] | |
Vesko356 писал(а): Try m.2 slots as well, it is available in this model. Supports both SATA and NVMe. dear it's E5450 not E5470(See DDR4 in your Pic.) Secondly i repaired 4 to 5 E5450 laptops, problems like power light on for few seconds and goes off. After repairing they don't see HDD. all were solved through re-flowing processors but never done re-balling because of work load. Hopefully you got the hint. Good Luck :) |
Vesko356 [ 13 июл 2021, 18:30 ] | |
That's right, my bad. Didn't pay attention about the model. BTW E5450 support m.2 2230 at the wwan slot, but can't boot from it (however booting is achievable through Clover boot). |
