Текущее время: 21 май 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6540 (LA-9411P Rev:1.0) Зависает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:31
Доброго времени.
Dell Latitude E6540, cpu Intel Core i7-4800MQ (SR15L), дискретное видео AMD Radeon HD 8790M 216-0842036, плата VALAO LA-9411P Rev:1.0.
Такая проблема: При установке драйверов на дискретную карту, зависает намертво. Пока не перезагрузишь.
Если включить UMA работает нормально.
Блок питания определяется нормально 130 Ватт.
Игрался с драйверами, сносил винду.
Заменил чип, почистил ME, прошил Биос.
Результат тот же......
Помогите решить проблему. Возможно что проблема в видеопамяти ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (LA-9411P Rev:1.0) Зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 01:54
Зря чип меняли, ой зря!
Это не он виноват, а как всегда кривые драйверы ATI.
Так, решение проблема:
оба файла помещаются в папку, затем запустите install64.cmd.
После чего проблем (и зависание) с установкой нового драйвера не будет, в том числе последнего с сайта AMD.
Однако перед этим рекомендую переустановить Windows, и сразу после этого выполнить описанную выше процедуру.
Файлы для 64-битной Windows, если вам нужна 32-битная версия пишите, я их тоже дам.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:16
Блин Я ВАМ очень благодарен. Спасибо огромноооое. Помогло))))) Теперь понял что зря менял чип. Еще раз спасибо. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
4929
14 июн 2018, 14:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
в форуме Dell
dhs6512
3049
23 мар 2020, 14:44
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
5078
21 июн 2017, 17:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 ( LA-9411P) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
05 авг 2021, 17:26
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Не работает от батареи
в форуме Dell
Reactive
12 фев 2020, 13:55
Reactive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, masterm, notebooks911 и гости: 16
