Текущее время: 29 июн 2024, 07:36
rewq3478
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 13 авг 2021, 22:24 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
В общем проблема в следующем, пришел ноут, с дефектом что иногда на экране появляются непонятное разноцветные артефакты. В общем проверили, да если несколько раз перезагрузить то после флага windows могут появится на весь экран разноцветные маленькие жучки, хотя курсор нормально выглядел и двигался, на монитор нормально все. Что сделано, матрица менялась, опера тоже, переферия вся отключалась, ну подумали что проц, заказали мамку а ситуация не поменялась. И теперь самое интересно что он нехочет устанавливать windows 10, как только начинает грузить флаг, появляются артифакты фото прилагаю, а потом перезагрузку уходит. Может кто сталкивался. Начинка стоит только комбайн a6-9200 Вложение: IMG_20210813_115929.jpg
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 14 авг 2021, 10:38 |
Uomo писал(а): ОЗУ живая? да, оперу менял тоже.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 14 авг 2021, 11:19 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
rewq3478 писал(а): матрица менялась rewq3478 писал(а): опера тоже rewq3478 писал(а): заказали мамку а ситуация не поменялась. Тогда только место
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 14 авг 2021, 12:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Про шлейф матрицы ничего не сказано, для чистоты эксперимента.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 14 авг 2021, 13:18 |
igils писал(а): Про шлейф матрицы ничего не сказано, для чистоты эксперимента. Да забыл написать, отключал шлейф, на монитор через HDMI та же картина.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 Добавлено: 14 авг 2021, 14:16 |
rewq3478 писал(а): на монитор нормально все rewq3478 писал(а): на монитор через HDMI та же картина Чему верить? Если и на внешний монитор выводит мусор с зависанием, и поменяли все, включая плату, то остается из того, о чем не сказано в теме: - заменить блок питания на заведомо исправный - сходить в церковь и причастить его, видно грехов немало набрал.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 авг 2021, 08:04 |
igils писал(а): Чему верить? Если и на внешний монитор выводит мусор с зависанием, и поменяли все, включая плату, то остается из того, о чем не сказано в теме: - заменить блок питания на заведомо исправный - сходить в церковь и причастить его, видно грехов немало набрал.
я немного не правильно сформулировал, получается у него 2 проблемы с его диском кто то установил windows 10 не UEFI он грузит ее но иногда бывает перед тем как загрузить рабочий стол появляются на весь экран цветные полосы, на монитор все нормально рабочий стол есть, и все работает. Я подумал что это проблема с виндой и решил поставить как положено 10 с UEFI, но не тут то было ноут на отрез отказывался грузиться появлялись полосы как на фото и ноут перезагружался, вот тут на монитор как раз эти полосы были. В общем пришел к тому что комбайн моросит, менять смысла нет так как стоимость материнки почки как стоимость проца, заказали мамку а проблема осталась. В общем все оказалось куда проще, обновил биос до последнего и о чудо ноут начал устанавливать винду. После 2 дневных тестов полет нормальный, так что кто столкнется с данной проблемой то решается обновлением биоса на последний.
