Текущее время: 19 май 2024, 23:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали. Добавлено: 18 авг 2021, 16:36 |
Даврон писал(а): На FB1- 1.2V. ШИМ менялась?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали. Добавлено: 19 авг 2021, 08:42 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65
Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
siberian писал(а): ШИМ менялась? Нет. Шим ищу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали. Добавлено: 20 авг 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Даврон писал(а): На линии В+ 13.4В. Чарджер глючит? Даврон писал(а): а PQ703 G-13.3, D-19, S-13.5V. На PQ705 G-0, D-19, S-0V. Затвор PQ705 напрямую в BQ идет Во-первых, нормальное напряжение В+. Во-вторых, PQ703 и PQ705 имеют общую точку, а что намеряно - непонятно. В-третьих, затворы смотреть осликом. Но, как сказал выше, чарджер работает.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали. Добавлено: 21 авг 2021, 12:52 |
Забыл что распаял перемычки PJP100/101. После запайки старт есть подсветка появляется изо нет. Скорее всего из-за дросселя LX9 которого нет. sash1234 писал(а): Дроссель можно заменить на подобный, хоть перемычку. Нашел на LA-9535 дроссель. Припаял изо вышло. Осталось протестировать в сборе все остальное. ---------- Добавлено спустя 45 минут 28 секунд: ---------- Даврон писал(а): В-третьих, затворы смотреть осликом. Собрал простой китайский DSO138. Пойдет для проверки (на будущее).
