Текущее время: 12 ноя 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 12:48
DELL INSPIRON M5110
Состав: 218-0755042 216-0809000 A4-3300M NPCE795PA0DX
Принесли в состоянии не включается, на кнопку ВКЛ. не реагирует, батарея отсутствует. Плата не копаная, следов залития нет. Обнаружилось низкое сопротивление 10R в цепи 3D3V_S5. После замены 218-0755042 после подачи питания происходит автостарт, изо. отсутствует и секунд через 20 из динамиков воспроизводится 7 сигналов. По найденой информации - вроде как неисправен процессор. Замена процессора ситуацию не меняет. Хоть в посадке хаба и был уверен, но снял и перекатал на свинец, прошил биос - все тот-же автостарт и все те-же 7 бипов.
Что имею по питаниям:
батарейка RTC = 3,3v
3D3V_PWR = 3,3v
5V_S5 = 5v
1D1V_PWR = 1,1v
1D2V_PWR = 1,2v
APU_VDDNB = 1,1v
APU_VDD = 0,92v
1D5V_PWR = 1,5v
DDR_VREF_S3 = 0,75v
даже поднимается питание дискретной графики VGA_CORE = 1,11v.
На часовом 32kHz присутствуют и на 77н.мульта то-же, на кварце хаба X1701 25MHz присутствуют, на X8501 видеочипа 27MHz есть. Присутствует кратковременно обмен на флеш в момент подачи питания.
Заметил что циклично с периодом 1,46сек активируется сигнал A_RST# на 80ms и синхронно на те-же 80ms сбрасывается PM_CLKRUN#. RSMRST#_KBC все время высокий лог.уровень.
С данной платформой сталкиваюсь впервые, что ему не хватает? Может кто из знающих пнет в нужном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 20:16
давно не было DQ15 уже точно не помню но припоминаю что у них вроде была проблема с 216-0809000.
если дунуть на него что то меняется?
можно попробовать запустить с зажатым FN.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:29
Фух, блин, виновник найден и обезврежен. C1707 имел емкость 30pF и утечку 300Ом. + в копилку опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой
в форуме Dell
edgar85edo
11
3625
17 дек 2019, 10:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
4844
18 май 2017, 00:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7629
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
в форуме Dell
gmosin
14 фев 2022, 12:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Замена 216-0809000
в форуме Dell
Alex Mo
11 фев 2022, 19:49
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 35
