Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=118786 |
rexar [ 08 сен 2021, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43 |
Видеочип N16E-GT-A1. В диспетчере устройств по дискретной видеокарте код ошибки 43. Пробовали обновлять биос, разные ос, драйвера с офф. сайта. Сколов на кристалле чипа нет, питания в норме. Попробовали отреболить видеочип, ситуация не изменилась. Этот чип может не реагировать на прогрев? |
novator2007 [ 08 сен 2021, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43 |
пробовали тестить видео память?Например с помощью mats. |
blerka [ 17 сен 2021, 08:23 ] | |
Стоит глянуть Mats и танталы по питанию GPU |
