Текущее время: 17 июн 2024, 08:58
denSden
Заголовок сообщения: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 20 сен 2021, 19:22 |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:47 Наличности на руках: 114.07
Сообщения: 53 Откуда: Россия
Добрый вечер, Форумчане! Пользователь принес ноутбук после того, как сам в него лазил. Было выявлено КЗ, в следствии чего удаил пару конденсаторов (по линии B+ VCCIO). После чего он начал подавать признаки жизни: горит подсветка клавиатуры, вентиляторы раскручиваются на полную, и мигает индикатор: один синий - 3 красных, отсутствие/присутствие оперативки ни на что не влияет. Пробовал перепрошивать биос - он начинал включаться и сразу тух. Сейчас вернул первоночальную версию. Питание +1.2 DDR присутствует, +VCC CORE 0.92 V (сопротивление линии 3.4 Ом), +3.3 V приходит на м.с. BIOS Аналогичные темы на форуме листал, и все сводилось к дохлому процессору, либо оставался вопрос подвешенным... Опыта маловато, прошу помощи, или направления в какаую сторону мыслить дальше. Заранее спасибо!
denSden
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 21 сен 2021, 14:22 |
khvkdv писал(а): А сколько вы ждали старт? Эти ноутбуки долго инициализируются. Какие либо еще световые коды показывал? Звуковые? Жал несколько раз, ждал по несколько минут
Grigorovich
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 24 сен 2021, 09:05 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 18:08 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина,Белая Церковь
denSden писал(а): и мигает индикатор: один синий - 3 красных Батарейку cmos проверяли?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 24 сен 2021, 09:29 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Если модель платы совпадает, то скачанная прошивка имеет больше шансов быть исправной чем то что на ней было изначально. denSden писал(а): он начинал включаться и сразу тух С Alienware не сталкивался, но у деллов это нормальное поведение после подачи питания. Потом естественно должен быть нормальный запуск с кнопки. Все питания на месте? Есть ли попытки чтения флешки биоса?
denSden
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 24 сен 2021, 17:07 |
Grigorovich писал(а): Батарейку cmos проверяли? По идее, он и без батарейки должен запускаться. А вообще да, на батарейке 3V присутствуют, на плату приходят.Пробовал и с ней, и без неё. По схеме эти 3V приходят на хаб, так ж и его подозреваю...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 24 сен 2021, 20:27 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
denSden писал(а): вентиляторы раскручиваются на полную Верный признак, что инициализация платформы отсутствует.. denSden писал(а): мигает индикатор: один синий - 3 красных Нормальное явление, будет моргать, пока изо на матрицу не выдаст.. denSden писал(а): +VCC CORE 0.92 V Для почину, прошить бы заведомо рабочий дамп с чистым МЕ регионом, а уже потом решать, что дальше? Где ваш то дамп, взглянуть бы?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 24 сен 2021, 21:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12
Сообщения: 2368 Откуда: Riga
denSden писал(а): как сам в него лазил. Было выявлено КЗ, в следствии чего удаил пару конденсаторов (по линии B+ VCCIO) несколько конденсаторов сразу. они так легко не пробиваются даже если на 6 вольтовые подать 19в. вопрос что ним делали. что творится на SY8286R PU509. что на +1.0VS IO power rail. кстати плата LA-D751D я такую не знаю может LA-D751P ?
denSden
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 26 сен 2021, 11:57 |
Tektronix писал(а): Все питания на месте? Есть ли попытки чтения флешки биоса? питания на месте, судя по тому, что при залитии прошивок разных в биос ноут себя ведет по-разному - полагаю что чтение биоса происходит ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 4 секунды: ---------- Rublin, вот 2 биоса(родной и с интернета) Serguz05, да, опечатался в названии платы VCCIO PGOOD 0.3-0.24V, на выключенную 0V. Должно выходить 3V, как я понимаю? khvkdv, по какой линии проверить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 28 сен 2021, 12:20 |
denSdendenSden писал(а): VCCIO PGOOD 0.3-0.24V, на выключенную 0V Здесь этот сигнал как бы не задействован и на нормальный запуск никак не повлияет.. На PL509(+VCCIOP) напряжение есть? Пробуйте : ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- denSden писал(а): khvkdv, по какой линии проверить? А это кто, позвольте узнать?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 R3 (LA-D751D Rev. 1.0) Не запускается Добавлено: 30 сен 2021, 14:39 |
khvkdv писал(а): А кто нужен? Прошу прощения, ТС, ваш ник в своем сообщении, как я понял, представил как некий сигнал... denSden писал(а): khvkdv, по какой линии проверить? По неволе спросишь???
