Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119134 |
sailorsan [ 21 сен 2021, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип |
Приветствую! Принесли пациента, включается, нет изо. Пытались поднять плату в другом сервисе. Что обнаружено - следы пайки на флешке биоса и вокруг видика флюс, но торцы чипа чистые, можно сказать видик не грели, а впаивали "новый" чип. Но смущает несоответствие маркировки со схемой, да и перелопатил темы по форумам и картинки где продают материнку эту. Насколько понял, должен стоять чип N13P-GT-A2, а тут впаян N13P-GT1-A2. Если предположить что чипак живой, он вообще должен тут работать (с правкой биоса или нет, с двиганьем страпов и тд)? Изначально ноут включался, посты бежали до 58 кода и все. Пересобрал, заменив биос регион, пошли посты дальше, типа грузится (смотрю по загрузочной флехе), но изо так и нет. Уже решили идти самым дешевым методом- переделать на uma, но я сразу не досмотрел, что делл подсунул свинью с матрицей. Сейчас стоит 3D двухканальная eDP, а для варианта UMA нужно менять и матрицу и шлейф на lvds, что ясное дело никто не будет делать. Решил завести плату с видиком... Хозяин попытается узнать что тут паяли, но думаю врядли что ему полезного скажут. |
Черномор [ 22 сен 2021, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип |
sailorsan писал(а): Если предположить что чипак живой, он вообще должен тут работать Да, ничего двигать-править не надо. |
sailorsan [ 22 сен 2021, 20:31 ] | |
Черномор писал(а): Да, ничего двигать-править не надо. Понял, спасибо за инфу. |
sailorsan [ 24 сен 2021, 03:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) видеочип [РЕШЕНО] |
По форуму увидел пару вариантов дампов с разными версиями МЕ региона, еще раз решил пересмотреть/пересобрать биос, только уже полностью, разве что настройки при сборке проверял по чужому дампу. Собирал с МЕ регионом версии 8.0.4.1441 и биос регионом из апдейта А14. На чудо не надеялся, но картинка на матрицу пошла ![]() Тему закрываю, всем спасибо. |
