Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119299 |
erikalov [ 28 сен 2021, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ |
Всем добрый день. Dell Latitude E5520 Не видит АКБ MB: 10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00 При подключении родного ЗУ кратковременно загорается белым индикатор заряда батареи (средний индикатор), потом тухнет, начинает моргать оранжевым. Загружается WIN10, в трее показывает отсутствие батареи. Выключаю ноут, передёргиваю батарею. Подключаю снова ЗУ, Индикатор заряда горит белым, загружается винда, в трее показывает, что идёт зарядка, например 70%, аида показывает тоже, степень износа 32%, скорость зарядки 13043mW, заряд продолжается, при уровне заряда 95%, индикатор начинает моргать белым. Дожидаюсь окончания зарядки до 100%, индикатор зарядки тухнет, если включить снова, то индикатор заряда не горит, в трее 100%, отсоединяю, зу, работает на АКБ нормально. Выключаю ноут на ночь. Утром, тоже самое. Проверить ноут заведомо рабочим акб не могу. Пожалуйста, помогите. |
ALEXSHAI [ 30 сен 2021, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ |
АКБ после замены? Или родной стал так себя вести? |
Kruglov [ 30 сен 2021, 20:38 ] | |
В биосе мощность ЗУ определяется? |
erikalov [ 03 окт 2021, 00:26 ] | |
ALEXSHAI писал(а): АКБ после замены? Или родной стал так себя вести? АКБ похоже родной. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Kruglov писал(а): В биосе мощность ЗУ определяется? Определяется, ЗУ родной. |
erikalov [ 11 окт 2021, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ [РЕШЕНО] |
Попался рабочий DELL E6430. Проверил его АКБ на ноуте, всё ОК. Проблема в его АКБ. Всем спасибо. |
