Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 18:52
Всем привет!
Помогите пожалуйста с Bios на Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P rev:1.0(A00) 2011-05-03) Кто может....
2 SPI Chips
Флэшки - 25q16 и 25q64
Когда принесли, не включался.
Откинул батарейку, включается, но не стартует.
Проц подбрасывал, память подбрасывал.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 22:28
посткарту надо . питания проверить
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 04:19
Ну надо так надо, держи дружище!
Родной биос забекапить не забудь!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:08
XIM888
Спасибо!
Отпишусь после прошивки.
---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ----------
kirghoff
Модель карты не подходит (00:00)
Напряжение на процессоре не поднимается.
плата ребутится.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 17:11
XIM888
Привет!!!
Ремонт программатора, прошивка , возня с платой
заняли больше времени, чем предполагалось.
Результат - плата не стартует...
Большая просьба XIM888 (всем кто может...) помочь содержимым еще одной ( третьей)
флешки (на плате обозначение U36 )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 23:21
С этим лучше начните разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 05:23
Кроме процессора на остальных дросселях подымается напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:18
leopold1112Приветствую!
Нет. Напряжения не поднимаются.
И на проце и на чипе напряжения нанают подниматься,
и плата уходит в ребут…
Флешка U36 тоже задействрвана в старте…
Без нее плата труп. (Нет старта)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:56
Зарядка оригинальная?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:45
да. правильно. для делов может быть критична зарядка включая сигнал AC_ID.
а также ещё вопрос - акб заряжается?
хоть сопротивление на катушках выложи. а то замеров вообще никаких. гадаем. что с 19в по входу после мосфетов когда рубится нет ли падения.
какие напряжения не поднимаются а. а то непонятно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 11:03
Serguz05Привет!
Плата ведет себя так, как будто вставили не тот процессор.
Зарядка родная.
По 19в глюков нет.
На проце появляется 0,8 вольта і снимаєтся дальше должно на котушке подняться 1.1в -
Но нет происходит ребут плати
На катушках питания чипа аналогично
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 18:59
Озвучте все напряжения которые присувствуют на плате во время включения!?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 19:32
Николай101
Serguz05
Привет!
Падения напряжения после мостфетов , когда ребутится , нет.
На плате присуствую 3.3 и 5 постоянно. не прыгают.
Во время старта поднимаютя все намряжения и на CPU 0.9 V
На доли секунды , (но заметно на тестере) появляется 1.2в и плата сразу уходит в ребут.
И так цыклически.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 21:10
тогда надо пробовать шить заведомо исправными, если не поможет, смотреть в сторону хаба.
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:02
[b]Николай101[/
Привет!
Надо шить -чем и занимаемся….
Просьба большая ко всем- пожалуйста поделидесь содержимым 3 (трех) флешек (плииз)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 23:10
есть результат ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 16:03
пожалуйста поделитесь прошивкой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:48
В 3 посту чем неразвитая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
MzVasya
23 янв 2018, 00:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6420 (pal51 la-6592p) Проблема установки драйверов UMA для ES процессора
в форуме Dell
rustam2v
26 апр 2019, 17:01
rustam2v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6420 (pal50 la-6594p) нужен рабочий дамп
в форуме Dell
ka27
13 мар 2017, 12:07
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 09:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (la-6594p) непонятки с работой sata-дисков
в форуме Dell
Dimasik
25
3250
12 дек 2024, 09:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
