Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119687 |
srdanilov92 [ 12 окт 2021, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается |
Доброго времени суток, попал сей агрегат в руки, не идёт зарядка после смены акб клиентом, сзу 2 оригинала, проверены на "брате", рабочии, акб тоже проверена, снесёных элементов нет, по линии PS_ID все элементы в норме, на всякий случай заменены, напруга скачет от 0,07 до 0,47v. Стоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать? |
ALEXSHAI [ 12 окт 2021, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается |
АКБ проверили на другом аппарате? Обычно с копиями проблемы возникают на DELL. |
srdanilov92 [ 12 окт 2021, 15:18 ] | |
srdanilov92 писал(а): сзу 2 оригинала, проверены на "брате", рабочии, акб тоже проверена Да |
montekristo [ 12 окт 2021, 16:04 ] | |
srdanilov92 писал(а): тоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать можно и то и другое поменять, замеров все-равно никаких нет. |
srdanilov92 [ 12 окт 2021, 16:11 ] | |
montekristo писал(а): можно и то и другое поменять, замеров все-равно никаких нет. По замерам что интересует? |
montekristo [ 12 окт 2021, 16:24 ] | |
srdanilov92 писал(а): По замерам что интересует? да мне пофиг, честно говоря, за ремонт тебе деньги платят. srdanilov92 писал(а): Стоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать? сам сообразить не можешь с чего снять замеры? |
srdanilov92 [ 12 окт 2021, 16:36 ] | |
Чтож Вы товарищ такой агрессивный то, нет настроя на подсказку, зачем флудить, нет желания стой в сторонке, никто не принуждает ---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- 19,5 19,5 19,5 25,2 3,2 0 0 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 3,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 0 0 5,9 11,1 11,3 11,3 19,5 |
Виктор1985 [ 12 окт 2021, 20:57 ] | |
srdanilov92 Что это за цифры брат?? |
leopold1112 [ 13 окт 2021, 01:23 ] | |
Когда вижу поток таких цифер, я тоже сразу в сторону. |
khvkdv [ 13 окт 2021, 05:39 ] | |
Обратитесь в сервисный центр |
dzigarok [ 29 окт 2021, 01:11 ] | |
Проверть второй входной ключ, возможно их там два в паралель. точно не помню как на этой платформе реализовано |
