Текущее время: 26 июн 2024, 06:01
Evstafiev
Заголовок сообщения: Latitude 7720 (DA0R09MB6H1) Пропадает видео карта (Драйвер) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2021, 16:13 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30705_1412023719.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 403.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Не понятно вообще. Бук при холодном включении не видит дискретку, перегружаю видит норм, но не всегда, когда видит работает норм, бублик крутит без проблем. Видео менял, шимку по видюхи тоже менял, шил с офф сайта прошивку 17 версии, ничего не помогает. Грешу на емкости по пит. видео. или банки видео памяти, подскажите что дальше делать, замучался.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Latitude 7720 (DA0R09MB6H1) Пропадает видео карта (Драйвер) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2021, 18:13 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
Evstafiev писал(а): Грешу на емкости по пит. видео т.е. видик поменять проще, чем осцилом в питание ткнуть пару раз?
