https://vlab.su/
Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119989
Страница 1 из 1
Vishnya [ 22 окт 2021, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
Все привет, занесли ноут после другого сервиса - блок питания уходит в защиту. При разборе было обнаружено что метализированный шлейф питания лежит не под пленкой - то есть коротит плату + выломан коннектор матрицы. Было пробито входные ключи, после исправления этого КЗ не ушло, а было найдено в керамике по питанию проца (скорее всего первоначальная проблема). Тут был "конец ремонта", керамику заменил, ноут включился (от лабораторника + от "универсальной" зарядки) все хорошо. Но от батареи и оригинального 130Вт зарядника (не родного) не пашет. Включается и стоит, все напряжения есть кроме процовых, сигнализаций индикаторами нету, если скинуть батарейку, то будет по кругу сигнализировать что батарейка кмос сброшена, а если от ЛБП запустить, то 1 раз сигналит что сброшена батарейка, а потом что нету матрицы (на столе только плата). Если включить от ЛБП в то все работает от батареи, если переключить на оригинальный БП тоже ве ок, батарея заряжается, проблем нету, только при старте. Дополнительно заменил чарджер и мультиконтроллет, прошивки БИОС обновлены с под винды до последних. В чем может быть проблема?
ruv [ 22 окт 2021, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
Сначала адаптер правильный найдите, потом уже за лечение беритесь, если оно вообще потребуется
там минимум 240W, насколько я помню
Doc [ 22 окт 2021, 21:52 ]
180/240/330
https://www.dell.com/support/manuals/ru ... ac085d46cc
но 130 нет там да)
Vishnya [ 23 окт 2021, 10:42 ]
вопросов к замечаниям по поводу ЗУ нету, тут реально должен быть блок на 180Вт, но универсальный зарядник всего то на 90Вт и работает, а от ЛБП при старте ноут берёт +-2А, по этому думаю что 130 оригинальных ватт (не родной блок) должно хватить. И если убрать блоки питания, то от батареи тоже не работает. Пока буду искать ориг зу для проверки
Doc [ 23 окт 2021, 12:41 ]
Вопрос не в мощности, а в поведении платы при отсутствии нужного идентификатора БП. Некоторые Леновы например даже включаться отказываются, взмигивают лампочками и отключаются через несколько секунд...
Но от исправной батареи должен работать конечно
Vishnya [ 25 окт 2021, 14:16 ]
хм, проблема решилась заменой катушек на питание проца PL501-503, они были темные по сравнению с катушками питания видеоядра, после замены ноут удачно загрузился как от батареи так и от ЗУ 130Вт, после сборки тесты вроде как прошел нормально. Всем спасибо.
ruv [ 25 окт 2021, 14:59 ]
ждем возврата через неделю-две :-)
Vishnya [ 25 окт 2021, 17:41 ]
тему пока не закрываю)
khvkdv [ 26 окт 2021, 10:25 ]
Ага, с кз по процу...
http://www.phpbb.com/
