Текущее время: 24 июн 2024, 17:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду Добавлено: 07 ноя 2021, 16:11 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 68 Откуда: Moscow
ноутбук после повреждения водой, в основном вокруг ядра GPU pu1001 ноутбук реагирует на кнопку питания скачок тока до 0,9 ампер на секунду и отключение все напряжения на катушках присутствуют ЦП 0,9 В на всех 4 фазах, но на пл 1002 и пл 1003 (ядро графического процессора) напряжение 1,2 В (не должно быть 0,9?) сопротивление на всех катушках хорошее pu 1001 и все окружающие компоненты заменены на pu 1001 контакт 4 и контакт 5 -1,8 В для включения второй платы, это правильно ??? pch_pltrst # 3,3 В биос и я регион чистый и рабочий
