Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 15:11
ноутбук после повреждения водой, в основном вокруг ядра GPU pu1001
ноутбук реагирует на кнопку питания
скачок тока до 0,9 ампер на секунду и отключение
все напряжения на катушках присутствуют
ЦП 0,9 В на всех 4 фазах, но на пл 1002 и пл 1003 (ядро графического процессора) напряжение 1,2 В (не должно быть 0,9?)
сопротивление на всех катушках хорошее
pu 1001 и все окружающие компоненты заменены
на pu 1001 контакт 4 и контакт 5 -1,8 В для включения второй платы, это правильно ???
pch_pltrst # 3,3 В
биос и я регион чистый и рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 09:22
повергуды смотрели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 14:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
3120
05 окт 2023, 10:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
в форуме Dell
user54321
4218
10 фев 2021, 19:34
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) прошивка от TPS65982DC в 25Q80DVIG? USB-C не работает.
в форуме Dell
user54321
26 янв 2022, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи
в форуме Dell
TraX7500
2791
13 сен 2022, 19:45
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
