dell 5737 (la-9984p) нет изоброжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=121378 |
denn_10 [ 08 дек 2021, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 5737 (la-9984p) нет изоброжения |
привет всем.есть такой ноутбук в ремонте dell 5737 платформа la-9984p включается через 15-20сек выключается и так по кругу 4 раза, потом 7 звуковых сигналов и после сигналов он уже не выключается все питания есть проц и видео греются как положено.Но изображения не дает с одним косании кнопкой включения не выключается.Вроде все питания поднимаются но изо нет.Оба биоса прошивал и основной и мульта и даже проц поменял там стоит sr16z ни чего не изменилась.В UMA режим в первую очередь пробовал. Вот еще заметил на дросселе питания проца pl502 вроде должен быть 08-09в а там 1.7вольт может так и должно. Может есть у кого какие идеи. |
REM [ 08 дек 2021, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 5737 (la-9984p) нет изоброжения |
Цитата: 7 звуковых сигналов Сбой центрального процессора Цитата: а там 1.7вольт может так и должно. так и должно... Haswell же. |
