https://vlab.su/
Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=121410
Страница 1 из 1
pimenove [ 09 дек 2021, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
Добрый день, инженеры! Требуется помощь. Имеется данный бук, клиент принес со словами синий экран. Поведение следующее- при подключении оригинального блока питания (130W) ноутбук не инициализируется (здесь работают все 4 фазы питания проца). При подключении ноутбука к ЛБП через переходник в BIOS определяется как 90W, также как и при подключении от АКБ устройство включается (здесь работает только 1 фаза питания проца), заходит в BIOS (обновил самый новый), можно попробовать WIN загрузить (выпадает с синим экраном), мини винда не загружается. Осцилом по фазам все ровно, никаких аномалий. Может кто сталкивался? в чем проблема? CPU? HUB?
igils [ 09 дек 2021, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
Штатный зарядник сначала найдите рабочий, а потом гадайте, кто виноват.
Это же очевидный вывод.
REM [ 09 дек 2021, 21:59 ]
-_______________
pimenove [ 09 дек 2021, 22:19 ]
Зарядка 100% исправна клиентская- проверена в других буках, у меня также в наличии 130, 180 и 240Вт оригинал DELL. С ними такое же поведение. Обвязка чарджера проверена до мульта- все ровно, все соответствует номиналам. Также если включить от АКБ зайти в BIOS в раздел где пишет мощность адаптера, подкинуть зарядку 130 и выше, она определяется как надо и секунд через 20 черный экран
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
REM писал(а):
схема у меня есть, спасибо
swansic [ 10 дек 2021, 02:28 ]
Рекомендую проверить правильность работы DrMOS_ов NCP302045. Смотри осликом размах импульсов на их выходах.
Sashamarzor [ 17 янв 2022, 23:20 ]
попробуйте включить питание с подключенной батареей на 5577 dell те же проблемы с зарядным устройством, но когда плата подключена к батарее, она включается нормально
REM [ 18 янв 2022, 08:10 ]
https://www.youtube.com/watch?v=-YQBAEWBScc
ждёмсссс
m-e [ 09 фев 2022, 13:32 ]
я бы посоветовал переустановить дрова чипсета и видюхи,но сначало полностью удалить их из компа.Или вопрос ,вы поднимает с клиенской виндой ,тогда поднимите на своей и отклоните проблему винды
http://www.phpbb.com/
