Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 23:31
Здравствуйте . Такая проблема - DELL Inspiron 13-5000 ( starlord13 r (15296-1 x41dx)) как говорит клиент - ноутбук внезапно стал работать медленно. CPU-Z и AIDA64 показывают 400 МГц . температура в норме ~40 градусов. Пробовал прошить BIOS c чистым ME регионом, не помогло. Эту проблему удалось решить программой ThrottleStop , процессор успешно поднимает до 2,5 ГГц и при полной нагрузке разогревается до 65 градусов, однако это костыли - иногда винда блокирует ее. Хотелось бы разобраться в чем проблема на аппаратном уровне, может кто сталкивался с этим? какие сигналы стоит проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:17
мульт какой. от акб также ведёт себя.
проверить всю цепочку PS ID (AC ID) до мульта. (в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными ..........)
в биосе что комп говорит про бп и акб.
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
Внутреннюю диагностику запускали (зажать Fn и нажать кнопку включения) или через f12.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:42
от АКБ ведет так же, пробовал разные блоки питания - все в BIOS определяются корректно , заряжает батарею нормально. Диагностика проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 04:22
как вариант другой виндовс. можно на другом диске.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:56
пробовал с другой системой - тоже самое , он в общем и в биосе подтормаживает , так что эта проблема где-то на начальном уровне .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 01:56
заменить чип зарядного устройства isl88739
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
H_PROCHOT
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:16
H_PROCHOT# =0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 18:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Потому и троттлит. Попробуйте от чаржера PWR_CHG_PROCHOT# отрезать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:06
путём не хитрых манипуляций в цепи H_PROCHOT# выяснилось следующее , на этой линии есть подтяжка питанием 1V , так вот выяснилось что в 0 его садит шим контроллер V CPU (PU4601 - NCP81208) 31нога PWR_VCORE_VRHOT# , после снятия PR4668 - на H_PROCHOT# появился 1V . NCP81208 - 31нога 8 МОм , почему может контроллер в процессе работы сажать 31 ногу в 0 ? неисправен сам контроллер или какой то внешний сигнал заставляет NCP81208 сажать 31 ногу в 0 ? Буду признателен за разъяснение .
- во включенном состоянии со снятым PR4668 - NCP81208 - 31нога 2 Ом ... то есть что то внутри контроллера (при подачи питания) садит эту линию
- 33 нога PWR_VCORE_ALERT# - 1V
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В текущем состоянии всё работает корректно?
Если да, то меняйте ШИМ проца. Можно, конечно, ещё остальную рассыпуху посмотреть, как в его обвязке, так и по этому сигналу, по борде мне что-то около 12 элементов светилось.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:07
шим проца в данном случае slave. проц master. шим формирует сигнал PROCHOT считанный с проца. примерно так.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 16:10
проверил линии TSENSE на NCP81208 - их 2 шт
23 нога = PWR_VCORE_TSENSE - 0V
11 нога = PWR_VCCGT_TSENSE - 1.23V
замерил сопротивление линии PWR_VCORE_TSENSE которое через перемычку транслируется в PWR_VCORE_NTC - оно оказалось 1,2 Ом - что подозрительно мало , проверил сопротивления резисторов обвязки - норм, пришлось коцнуть дорожку NCP81208 23 нога повесить ее в воздухе иииии - все стало на свои места . на 23 ноге появилось 5V , а на 31 ноге PWR_VCORE_VRHOT# =1,05V и мать вышла из ступора , проц поднял частоты :-): , получается что PWR_Vcore_NTC оказался в КЗ и я так понимаю этот терморезистор в проце? на BRD к сожалению не указано к какой ножке CPU идет PWR_VCORE_NTC или я что то не увидел?? . Запустил AIDA64 - температура процессора и графического ядра отображаются и меняются в зависимости от нагрузки.
а так большое спасибо кто помогал решить эту проблему
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:02
попробуйте резистор ntc поменять
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 13:43
рад бы поменять - но как я и писал на BRD в данной цепи указаны 2 обычных резистора по 10кОм (они исправны) и более ничего , сам ntc не могу найти (.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:11
PR4653 и есть NTC-100K-1-GP-U на 100кОм, на борде указан, или вы его на плате не находите?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 01:23
ок , все разобрался, блин , .... резистор NTC - норм . я пропустил конденсатор PC4628 в цепи PWR_VCORE_TSENSE - он был в КЗ - 2 Ом , теперь точно все ))).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 08:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz
yatsik
859
02 сен 2026, 16:13
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 17:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
