Текущее время: 18 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (La-9104p) Отключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:06
При первом включении работает в стресс-тесте Aida 64 около двух часов и отключается. Процессор i7-3517u. Температура выше 66 градусов не поднимается. Паста заменена. BIOS зашит с форума, с рабочего аппарата. Повторно включается и снова выключается. Интервал от нескольких секунд до нескольких минут. Периферия вся отключена. Столкнулся с таким первый раз. Требуется помощь в выявлении этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (La-9104p) Отключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:18
БП заведомо исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:27
Два 90W от других ноутов Dell и лабораторник 19v 5a
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:00
Возможно 2 часа нужно, чтобы за счет теплопереноса прогрелась вся плата и нагрелся какой-то элемент, имеющий только естественное охлаждение. Попробуйте почистить вентилятор и заменить смазку в нем. Эффективность процедуры заметите сразу по температуре в AIDA, если вязкость смазки правильная.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:20
Какую смазку посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:36
Пробовал трансмиссионное автомобильное, молибденовую смазку и бытовое масло И-20. Лучший результат получил с бытовым, но как быстро потребуется замена неизвестно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:46
Кнопка включения тоже?)
Из типового - гниль в районе QC7-QZ13, проц отваливается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:15
Черномор писал(а):
Кнопка включения тоже?)[/qu
Совершенно верно. Кнопку отключал. Запуск через разъем мультиметром в режиме диодной прозвонки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Опознать элемент
в форуме Dell
Kartofn
24 апр 2019, 12:11
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
в форуме Dell
vti_it
3011
16 апр 2020, 22:59
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам
в форуме Dell
sattrister
26 фев 2021, 14:18
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
2357
25 окт 2021, 20:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 3521 (VAWOO la-9104p) пробиты входные ключи
в форуме Dell
gmgmax
19 май 2024, 08:07
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
