Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 17:53
Ноутбук полностью работает кроме проблемы с автостартом при подключении адаптера или акб.
батарейка rtc в норме +RTC_CELL 3в до комбайна доходит. генерация 32к есть.
еще: если он включается то выключить с кнопки нельзя. и первое включение после сброса rtc на экране желтым написано "diagnostic boot selected ..."
что может означать автостарт на dell-ах?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 17:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если кнопку, клаву откинуть? И сетку снять?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:38
без клавы проверяю и шлейфа кнопки. А сетку какую вафлю или lan?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:45
Обнаружил что 1 палка озу стоит на 8гб поставили наверно с залитого ноута вся гнилая. Без нее поведение изменилось автостарт пропал но остались глюки (рандомные перезагрузки после включения, не работающая подсветка клавы) прошил UC2, UC3 затем уже в винде прошивальщиком с офсайта. Вроде все работает.
Какая связь озу и автостарт? хз это же dell..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
5629
16 сен 2017, 02:08
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) Стабилитрон "1UW" по PSID замена
в форуме Dell
Vlad_vs
27 ноя 2019, 11:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
в форуме Dell
Away
12
4605
14 май 2020, 18:58
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
в форуме Dell
psyjamm
2426
13 июл 2021, 17:30
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e5450 (la-a901p) ищется прошивка mec 5085
в форуме Dell
фыы
2973
26 дек 2018, 12:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
