Текущее время: 18 апр 2024, 01:24
bicmark
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора Добавлено: 16 фев 2022, 17:58 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! При подключении питания поднимаются все напряжения кроме 1V_CPU_CORE (попытка есть, но оно тут же падает до нуля), потребление доходит до 0,1А, спустя 15-20 секунд потребление падает до нуля и поднимается до 0,05А и так и висит. При этом GFX_CORE имеется (когда потребление 0,1А и 0,05А)
Я уперся в шим котроллер RT8199B, формирующий 1V_CPU_CORE. Заниженных сопротивлений по его линиям нет. По напряжениям на нем есть: VCC - 5V PVCC - 5V TONSET - 0.5V (резисторы в линии соответствую номиналам в схеме) EN - 3.3V
VCLK - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) VDIO - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) ALERT# - пытается подняться до 1V и падает (предполагаю, что блокировка идет потому как нет активности SVID)
Вот как бы не могу понять почему напряжение по SVID 0.22V (кто то садит по идее) и почему нет активности. На процессоре измерил все напряжения питания и их производные через перемычки/нулевики (1.15, 1.05, 1.8, 1.24, 1.35, 3.3V) - все есть COREPWROK - есть - поднимается пока потребление 0,1А - потом его уже нет PLTRST#_CPU - также поднимается пока потребление 0,1А - потом его уже нет
Единственное что смущает это: AC_PRESENT_CPU - 1.6V, хотя подтяжка к линии 1.8V (мульт я отрезал от линии - без толку, так и остается 1.6V)
Может есть еще какой-то сигнал, который должен получить процессор, для выдачи SVID?
P.S. Проц менял на заведомо рабочий, биос шил, мульт менял. Шимки 8199 нет поблизости. Кварц процессора дает частоту в 19,2МГц
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора Добавлено: 18 фев 2022, 19:23 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 677 Откуда: Топки
bicmark писал(а): VCLK - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) VDIO - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) ALERT# - пытается подняться до 1V и падает (предполагаю, что блокировка идет потому как нет активности SVID) ослом нужно глянуть что там происходит, там pwm сигнал должен быть
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора Добавлено: 30 июн 2022, 15:27 |
После замены шимов местами ровно ничего не изменилось, GFX_CORE как был так и есть, а 1V_CPU_CORE как пытался подняться так и падает. imvp_pwrgd - пытается подняться и падает, соответственно ALL_SYS_PWRGD ведет себя аналогично. На пару часов попала в руки рабочая плата только с Celeron (думаю это не принципиально) Вывод: - 0.22V это нормально, после появления картинки напряжение поднимается до 1.05V - AC_PRESENT_CPU - 1.6V - норма Замеры (без батарейки CMOS автостарт) с рабочего шим (через тире напряжение которое поднимается после выключения и последующего автостарта):
1 VREF - 0.59-1.8-0.59V 2 COMP - 0.99-0.89V 3 FB - 0.99-0.89V 4 VSEN - 0.99-0.89V 5 RGND - 0 земля 6 VCC - 5V 7 SET1 - 5-1,14V 8 SET2 - 5-0,19V 9 SET3 -5-1,34V 10 IBIAS - 2V 11 TSEN - 0,88V 12 VR_HOT# - 1,8-0-1,8V 13 VDIO - 0,22-1,05V 14 ALERT# - 0-1,05V 15 VCLK - 0,29-1,05V 16 TONSET - 0,49V 17 VR_READY - 3,3V 18 DRV_EN#18 - 5V 19 PGND - 0 земля 20 LGATE - 4,74V 21 PVCC - 5V 22 BOOT - 5,85V 23 PHASE - 0,98V 24 DRV_EN#24 - 5V 25 UGATE - 1,17V 26 EN - 3,3V 27 ISENN - 1,05V 28 ISENP - 1,05V 29 VBOOTSEL - 5-2,51V 30 SETGND - 0 земля 31 IMON - 0,71V 32 - не используется
У меня все также, только сигналы: - VR_HOT# - VR_READY - LGATE - PHASE - UGATE - ISENN - ISENP пытаются подняться и тут же пропадают
