Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=123498 |
bicmark [ 16 фев 2022, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора |
Всем, привет! При подключении питания поднимаются все напряжения кроме 1V_CPU_CORE (попытка есть, но оно тут же падает до нуля), потребление доходит до 0,1А, спустя 15-20 секунд потребление падает до нуля и поднимается до 0,05А и так и висит. При этом GFX_CORE имеется (когда потребление 0,1А и 0,05А) Я уперся в шим котроллер RT8199B, формирующий 1V_CPU_CORE. Заниженных сопротивлений по его линиям нет. По напряжениям на нем есть: VCC - 5V PVCC - 5V TONSET - 0.5V (резисторы в линии соответствую номиналам в схеме) EN - 3.3V VCLK - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) VDIO - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) ALERT# - пытается подняться до 1V и падает (предполагаю, что блокировка идет потому как нет активности SVID) Вот как бы не могу понять почему напряжение по SVID 0.22V (кто то садит по идее) и почему нет активности. На процессоре измерил все напряжения питания и их производные через перемычки/нулевики (1.15, 1.05, 1.8, 1.24, 1.35, 3.3V) - все есть COREPWROK - есть - поднимается пока потребление 0,1А - потом его уже нет PLTRST#_CPU - также поднимается пока потребление 0,1А - потом его уже нет Единственное что смущает это: AC_PRESENT_CPU - 1.6V, хотя подтяжка к линии 1.8V (мульт я отрезал от линии - без толку, так и остается 1.6V) Может есть еще какой-то сигнал, который должен получить процессор, для выдачи SVID? P.S. Проц менял на заведомо рабочий, биос шил, мульт менял. Шимки 8199 нет поблизости. Кварц процессора дает частоту в 19,2МГц |
Никулин Дмитрий [ 18 фев 2022, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора |
bicmark писал(а): VCLK - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) VDIO - 0.22V пакетов нет (сопротивление по линии килоОмы, резисторы в линии соответствуют схеме) ALERT# - пытается подняться до 1V и падает (предполагаю, что блокировка идет потому как нет активности SVID) ослом нужно глянуть что там происходит, там pwm сигнал должен быть |
Sashamarzor [ 02 мар 2022, 01:18 ] | |
замените контроллер RT8199B, если это не поможет плохому процессору |
bicmark [ 29 июн 2022, 19:18 ] | |
RT8199B два на плате. Один на 1V_CPU_CORE (с напряжением на которой проблемы), а второй по линии GFX_CORE (тут все ok) Я их менял местами, но все без толку. Все питания на процессор приходят (смотрел по боардвью), DDR3_DRAM_PWROK и DDR3_VCCA_PWROK присутствуют. Не понимаю почему нет SVID? Проц ставил заведомо рабочий, биос шил несколько вариантов из сети и из оф сайта |
Виктор1985 [ 29 июн 2022, 21:35 ] | |
Когда ШИМы местами меняли на svid у v_core так же 0.22в было? Gfx_core поднялось с проверяемой шим? Если предположить что первая шим неисправна то поставив ее вместо шим по gfx_core , v_core не получите и с исправной шим, так как v_core запускается после gfx по pwrgood- у с неё. Подтяжка шины svid к 1d05v_s5 впорядке? И последний вопрос с pgood-ом (v_core) imvp_pwrgd все хорошо? All_sus_pwrgd до мульта доходит? |
bicmark [ 30 июн 2022, 15:27 ] | |
После замены шимов местами ровно ничего не изменилось, GFX_CORE как был так и есть, а 1V_CPU_CORE как пытался подняться так и падает. imvp_pwrgd - пытается подняться и падает, соответственно ALL_SYS_PWRGD ведет себя аналогично. На пару часов попала в руки рабочая плата только с Celeron (думаю это не принципиально) Вывод: - 0.22V это нормально, после появления картинки напряжение поднимается до 1.05V - AC_PRESENT_CPU - 1.6V - норма Замеры (без батарейки CMOS автостарт) с рабочего шим (через тире напряжение которое поднимается после выключения и последующего автостарта): У меня все также, только сигналы: - VR_HOT# - VR_READY - LGATE - PHASE - UGATE - ISENN - ISENP пытаются подняться и тут же пропадают |
Виктор1985 [ 30 июн 2022, 18:53 ] | |
А осциллографом глянуть что из всего этого падает первым: enable, vr_hot#, alert#, vr_ready или pwrgood |
bicmark [ 01 июл 2022, 18:41 ] | |
На этапе когда плата потребляет 0,1А (на этом же этапе проходят попытки поднятия напряжения 1V_CPU_CORE): EN - есть всегда Первым падает ALERT# Потом PWR_VCORE_READY И последним падает VR_HOT# |
Виктор1985 [ 01 июл 2022, 19:34 ] | |
И раньше pgooda?? Alert это именно с шима сигнал на проц, не наоборот Надо проверять обвяз по IMON А так же по fb, isenp, isenn |
bicmark [ 18 ноя 2022, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не поднимается питание процессора [РЕШЕНО] |
По итогу, нашел донора с битым процессором. Поменял там проц и закрыл вопрос |
