Помогите чайнику https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1236 |
Страница 1 из 3 |
slk62 [ 03 дек 2010, 05:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите чайнику |
Помогите, пожалуйста! После меня перестал вдруг работать DELL LATITUDE D620 Не включается. вообще никак не реагирует Если зарядное устройство включить в сеть то зел. лампочка горит и есть 19В при втыкании в разъем зел. лампочка гаснет питание пропадает и не появляется пока не выдернешь из розетки я носил его в мастерскую там месяц продержали и сказали что горит что то во входных цепях (если я правильно понял) они что поменяли но все равно починить не смогли помогите пожалуйста ноутбук чужой очень неудобно |
Rom [ 03 дек 2010, 05:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите чайнику |
Цитата: я носил его в мастерскую там месяц продержали и сказали что горит что то во входных цепях (если я правильно понял) они что поменяли но все равно починить не смогли несите в другую мастерскую.. , по-приличней.. |
korkot [ 03 дек 2010, 09:48 ] | |
это Dell. там свои особенность в разъеме питания. В частности, средняя ножка никак не питание. Поэтому действительно - лучше в другую мастерскую |
siberian [ 03 дек 2010, 14:17 ] | |
korkot писал(а): это Dell. там свои особенность в разъеме питания. В частности, средняя ножка никак не питание. Автор не сказал ни слова о среднем выводе, только о индикаторе блока питания. Видимо знания в области электроники автора позволяют ему зделать только один правильный шаг - найти нормальный сервис где смогут устранить к.з. в цепи +19В |
sergunis [ 03 дек 2010, 19:18 ] | |
однозначно только в нормальную мастерскую.Какой город????? |
slk62 [ 06 дек 2010, 06:50 ] | |
я в электронике не силен (20 лет назад спаял штучку на 1816 и даже запрограммировал)))) после этого не касался с того времени остался осцилограф и источник питания я компьютер то только недавно освоил))) контора куда я его носил хорошая, во всяком случае все хвалят. Но по ходу у них очень много работы вот они и не хотят возиться, хотя говорят что что то перепаяли (бесплатно) а я без схемы омметром тыкаю в плату куда 19В подается : нет там кз а про центральный вывод я в интернете ничего не нашел (наверно плохо искал) сейчас померил там относительно плюсового вывода -15В помогите пожалуйста найти кз |
dimazzzv [ 06 дек 2010, 10:32 ] | |
В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. |
siberian [ 06 дек 2010, 10:35 ] | |
slk62 писал(а): я в электронике не силен (20 лет назад спаял штучку на 1816 и даже запрограммировал)))) после этого не касался с того времени остался осцилограф и источник питания я компьютер то только недавно освоил))) контора куда я его носил хорошая, во всяком случае все хвалят. Но по ходу у них очень много работы вот они и не хотят возиться, хотя говорят что что то перепаяли (бесплатно) а я без схемы омметром тыкаю в плату куда 19В подается : нет там кз а про центральный вывод я в интернете ничего не нашел (наверно плохо искал) сейчас померил там относительно плюсового вывода -15В помогите пожалуйста найти кз Вы не написали какая платформа у вашего бука - надпись на плате типа LA-2791, 2792. Если плата из этой серии, то находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то тогда снимаете с платы всё навесное (память, процессор, WiFi и т.д.), снова делаете замер сопротивления. Если значительно изменилось в сторону увеличения, то смотрите в сторону питателя процессора и памяти. Замеряете сопротивление сток- исток- затвор всех ключевых транзисторов. Если они не пробиты, то как уже писали подключаете лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, выставляете небольшое напряжение и ток от 1А. Пальцами ищете на плате что греется. |
slk62 [ 06 дек 2010, 10:53 ] | |
LA-2791P подскажите может где то схему можно найти? |
tosol [ 06 дек 2010, 11:50 ] | |
download/file.php?id=3125 |
slk62 [ 06 дек 2010, 11:57 ] | |
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. У меня источник максимум 1А выдает |
slk62 [ 06 дек 2010, 12:18 ] | |
sergunis писал(а): однозначно только в нормальную мастерскую.Какой город????? Большой Камень Приморский край |
slk62 [ 06 дек 2010, 12:27 ] | |
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать? |
slk62 [ 06 дек 2010, 12:46 ] | |
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. Или не греется или руки не чувствуют)))) |
slk62 [ 06 дек 2010, 13:12 ] | |
при напряжении 2В и токе 1А ничего не греется. при напряжении 4В и токе 1А начинает греться кондер возле PQ3 Перегрузка включается при напряжении 4,2В |
dimazzzv [ 06 дек 2010, 13:17 ] | |
slk62 писал(а): подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать? нет slk62 писал(а): при напряжении 4В и токе 1А начинает греться кондер возле PQ3 менять ![]() |
slk62 [ 08 дек 2010, 05:54 ] | |
dimazzzv писал(а): slk62 писал(а): подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать? нет slk62 писал(а): при напряжении 4В и токе 1А начинает греться кондер возле PQ3 менять ![]() а как узнать номинал схему скачать не могу баллов не хватает ![]() |
siberian [ 08 дек 2010, 08:10 ] | |
Позиционное обозначение у него есть? Со схемой-то как бы искал? |
slk62 [ 08 дек 2010, 11:02 ] | |
siberian писал(а): Позиционное обозначение у него есть? Со схемой-то как бы искал? Если не ошибаюсь PC6 или РС2 (они рядышком стоят и оба кажется греются просто один побольше другой поменьше) И почему одни обозначаются просто С а другие РС? |
siberian [ 08 дек 2010, 12:31 ] | |
slk62 писал(а): siberian писал(а): Позиционное обозначение у него есть? Со схемой-то как бы искал? Если не ошибаюсь PC6 или РС2 (они рядышком стоят и оба кажется греются просто один побольше другой поменьше) И почему одни обозначаются просто С а другие РС? PC6 (Power Capacitor) - 10U_1206_25V6M~D, PC2 - вряд-ли - не в той цепи стоит. |
slk62 [ 09 дек 2010, 04:00 ] | |
Спасибо всем! только я по причине отсутсвия интеллекта не могу определить номинал этого конденсатора ![]() единственное что я понял (и то после того как померил размеры) так это 1206 пожалуйста, не бросайте меня, подскажите как определить номинал |
siberian [ 09 дек 2010, 07:53 ] | |
Цитата: 10U_1206_25V6M~D 10мкФ х 25В |
slk62 [ 09 дек 2010, 09:23 ] | |
siberian писал(а): Цитата: 10мкФ х 25В Огромное спасибо! пошел искать и паять ![]() |
slk62 [ 10 дек 2010, 07:12 ] | |
Горе!!!!!! не помогло!!!!! |
slk62 [ 10 дек 2010, 07:18 ] | |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Вы не написали какая платформа у вашего бука - надпись на плате типа LA-2791, 2792. Если плата из этой серии, то находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то тогда снимаете с платы всё навесное (память, процессор, WiFi и т.д.), снова делаете замер сопротивления. Если значительно изменилось в сторону увеличения, то смотрите в сторону питателя процессора и памяти. Замеряете сопротивление сток- исток- затвор всех ключевых транзисторов. Если они не пробиты, то как уже писали подключаете лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, выставляете небольшое напряжение и ток от 1А. Пальцами ищете на плате что греется. как можно без схемы найти транзисторы (на схему баллов не хватает)((( |
slk62 [ 10 дек 2010, 07:39 ] | |
tosol писал(а): http://vlab.pp.ru/download/file.php?id=3125 было 10,01$ нажал что бы скачать красным высветилось что не авторизирован я вышел снова зашел в итоге осталось 0,01 бал(((( сегодня не мой день((( жалко так долго баллы собирал((( что я не так сделал? |
slk62 [ 10 дек 2010, 08:00 ] | |
Господа! сейчас подключил источник 4В 1А сильно греется PQ3 уменьшаю до 3.6В перестает греться может мне неправильно конденсатор перепаяли? (лохматый дядя обыкновенным паяльником и с лупой) я сам просто не рискнул может зря |
siberian [ 10 дек 2010, 09:08 ] | |
Цитата: находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Вы замеряли? Куда подключаете БП? |
slk62 [ 10 дек 2010, 09:47 ] | |
siberian писал(а): Цитата: находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Вы замеряли? Куда подключаете БП? Не замерял я отрезал провод от зарядки и подаю на него 4В |
slk62 [ 10 дек 2010, 10:09 ] | |
Замерил относительно земли на 5-8 выводах с воткнутым проц. и памятью на всех 548 ом потом все вынул и замерил везде 548 ом позвал приятеля (может у меня глюки по поводу нагрева))) подал 4В вроде сначала не грелся а потом почти обжигает (слова друга) |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
