Текущее время: 16 июн 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Inspiron N7110 (quanta_v03a) артефакты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 20:08
Попал такой ноут для апгрейда. В итоге вылезли странные артефакты при 1 же включении. При движении курсора мышью USB или тачпада выпадают артефакты, как на фото, если курсор не двигать, то через несколько секунд пропадают, и могут периодически снова появляться или не проявляться долгое время... Перевел плату в UMA не помогло. Грешу на хаб, владелец говорит, что после длительной работы артефакты если и появляются то быстро исчезают... Заказал трафарет хочу отреболлить, но до этого хотел бы узнать ваше мнение на этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (quanta_v03a) артефакты
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 01:15
заменить пч
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 11:05
Недавно такой аппарат приносили на профилактику. Всё сделал, включаю - - такая же ситуация как у вас. При движении тачем такие же артефакты, хотя до этого не было. Тоже сразу подумалось на чип, но потом заметил что на полу валяется изолятор , который предусмотрен изготовителем - небольшая черная пленка. Эта пленка просто слетела с платы. Она находится ближе к разъемам субплаты с усб. Вернул на место - артефакты пропали.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 11:31
Как вариант проблемы с заниженными питаниями чипов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 12:35
Хмм, интересно, буду смотреть. Тут ещё нашёл на форуме эту веточку: Артефакты матрицы
Пока повременю с манипуляциями над хабом..
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (quanta_v03a) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:52
Посмотрел, пленка на месте, под ней ничего критичного кроме парочки фиксиков, но они уже восстановлению не подлежат...
Сделал в итоге как в посте, ссылку на который давал выше - в настройках графики intel в электропитании установил высокую производительность как от сети, так и от батареи и дефект проявляться перестал, при изменении данных настроек обратно дефект снова повторялся, при чем сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N7110 (Quanta V03A) опознать драйверы PU1-PU3
в форуме Dell
_AVP_
20 апр 2016, 20:38
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
