Текущее время: 27 сен 2024, 18:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P rev. 2.0) Работает только на батарейку, не видит З/У
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 01:32
Всем привет, прошу мастера форума не злиться на меня, я не Русский и это мой первой пост и может я кое куда ошибку сделаю, так что заранее извините и спасибо за внимание.
И так ноут Dell Precision 7710, плата LA-C551P rev. 2.0, после залитые воды перестал включатся с з/у, но с батареи работает. После разборки были обнаруженье следы воды около шима PU 1001 CD3301BRHHR и чарджера PU 700 BQ24780S. Почистил перепял на всякий случай, но проблема осталась. В биос адаптер сидит как Unknown, а если нажать на кнопки питания когда ноут только на адаптер запускается и через пару секунд гаснет – дежурки 3V и 5V появляются только при нажатии кнопки запуска, так как они на отдельной шим.
З/У оргинал, работает на 100%, запускал и с другой оригинальной, ситуация тоже самая.
ACOK на чарджер PU 700 BQ24780S 0 V.
Распишу и остальные пины:
1 ACN – 19.21 V
2. ACP – 19.21 V
3. CMSRC – 19.21 V
4. ACDRV - NC
5. ACOK – 0.05 V
6. ACDET – 2.77 V / PR719 1PIN – 19.21V 2PIN 2.77V/
7. IADP – 0V
8. IDCHG – 0V – при нажатии кнопки 0.08v
9. PMON- 0 V
10. PROCHOT- – 0V – при нажатии кнопки 1v
11. SDA - 0V – при нажатии кнопки 3.3 v
12. SCL - 0V – при нажатии кнопки 3.3 v
13. CMPIN – 2.49 V / PR 373 1PIN 19.66V 2PIN 2.49V/ при нажатии кнопки 2.58 v
14. CMPOUT - 0V – при нажатии кнопки 3.3 v
15. BATPRES - 0V – при нажатии кнопки 3.28 v
16. TB_STAT - 0V – при нажатии кнопки 3.3 v
17. BATSRC – 0.05V – при нажатии кнопки 0.08 v
18. BATDRV - NC
19. SRN - 0.04V – при нажатии кнопки 0.07 v
20. SRP - 0.04V – при нажатии кнопки 0.07v
21. ILIM - 0V – при нажатии кнопки 1.3 v
22. GND
23. LODRV – 0 V / PQ705 4PIN 0V, PIN5 0.03V; PQ704 PIN 1,2,3 0.03V, PIN 4 0V, PIN 5 19.21V
24. REGN 0.04 V
25. BTST 0 V
26. HIDRV – 0 V
27. PHASE – 0 V
28. VCC – 19.54V – при нажатии кнопки 19.55 v
Менял чарджер PU 700 BQ24780S и ключ PQ 704 SIR472DP-T1, но без изменения
Другие элементы:
- PD 701 BAT54CW-
PIN 3 - 19.66V – при нажатии кнопки 19.61 v
PIN 2 – 0V
PIN 1 19.54V – при нажатии кнопки 19.52 v
- PD 702 BAT54CW
PIN 3 - 0.66V
PIN 2 – 0.06V
PIN 1 19.54V – при нажатии кнопки возрастает до 19.55 v, а потом падает до 19.52v, после самовыключение, которое как сказал происходит через пару секунд снова становится 19.54 V
До шима PU 1001 CD3301BRHHR, доходит 19.65 v, на PIN 1, остальные пины пока на буду описать.
- PQ 701 SI7149DP
PIN 1,2,3 – 19.21 V
PIN 4 – 18.71 V
PIN 5 – 19.66 V
- PQ 5 SI7149DP
PIN 1,2,3 – 19.66 V
PIN 4 – 9.35 V
PIN 5 – 19.66 V
- PU1 TS5A63157DCKR
PIN1 0V
PIN2 GND
PIN 3 0V – при нажатии кнопки 3.28 v
PIN 4 0V – при нажатии кнопки 3.28 v
PIN5 0V – при нажатии кнопки 5.03 v
PIN 6 0 V
- PQ8 DCX124EK
PIN1 19.57V – при нажатии кнопки 19.53 v
PIN2 19.57V – при нажатии кнопки 19.53 v
PIN 3 19.66V – при нажатии кнопки 19.61 v
PIN 4 9.35V – при нажатии кнопки 9.33 v
PIN5 0V
PIN 6 GND
- NB_PSID – 2.17V
Добавлю схему и boardview. Их уже есть на форуме, но всё-таки. Если нужно дам линк и на FlexBV для просмотра Boardview
 ! igils писал(а):
добавить горчичник за игнорирование правил форума? Их уже тоже есть на форуме, но много не бывает?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P rev. 2.0) Работает только на батарейку, не видит З/У
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:18
Прошу прошения что залил файлы которые уже есть и за то что забыл попросить о помоши для решения проблема, извините было поздно и не обдумал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 23:34
И так после еше один осмотр с микроскопом обнаружена плохая пайка нового чарджера. После усранение неполадки ситуация такова:
1 ACN – 19.19 V
2. ACP – 19.19 V
3. CMSRC – 19.14 V
4. ACDRV – 25.04
5. ACOK – 0.37 V
6. ACDET – 2.77 V / PR719 1PIN – 19.19V 2PIN 2.77V/
7. IADP – 0V
9. PMON- 0 V
10. PROCHOT- – 0V – при нажатии кнопки 0.1v
17. BATSRC – 0.22V – при нажатии кнопки 0.83 v
18. BATDRV - NC
19. SRN - 0.22V – при нажатии кнопки 0.83 v
20. SRP - 0.22V – при нажатии кнопки 0.83v
22. GND
23. LODRV – 0 V / PQ705 4PIN 0V, PIN5 0.22V; PQ704 PIN 1,2,3 0.22V, PIN 4 0.22V, PIN 5 19.19V
24. REGN 6.09 V
25. BTST 5.75 V
26. HIDRV – 0.22V – при нажатии кнопки 0.83 v
27. PHASE – 0.22V – при нажатии кнопки 0.83 v
28. VCC – 19.34V – при нажатии кнопки 19.26 v
но все таки после нажатия кнопки ноут включается на пару сеукнд и снова вьключается. в биос з/у не отражается если запустить ноут на батарейку и поставит з/у, а если сперва подключить з/у, а потом завести ноут - как unknown, но так бьло и со самого начала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 11:34
Цитата:
ACOK – 0.37 V
должен быть высокий уровень , к тому же у вас ACDET – 2.77 V норм
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:40
Да я тоже уже без понятия почему АСОК LOW :-(
Сам незнаю дальше куда копать. Как думаете стоит ли менят шим PU 1001 CD3301BRHHR, я знаю что лаптоп заводится и работает на батарейки и кажется смьсла нет, но все таки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 18:25
значит, либо чарджер "садит" ACOK, либо "садит" то, куда идёт этот сигнал (В мульт?) либо, вы недоглядели плату на предмет отгнивания резисторов (подтяжка сигнала ACOK к питанию)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 11:40
Если я правильно понимаю сигнал с пятой ноги шима ACOK, сперва уходит на пин PR721 /его реально нет на плате из за разница в ревизии схему и плату/, но пин 2 и пин 1 связань на прямо. Потом на мульт U51 MEC5085-LZY_DQFN132_11X11, на шим U17 MC74VHC1G09DFT2G и на PU 1001 CD3301BRHHR.
PR720 выпаивал - 120 k ohm
PR722 выпаивал - 100 k ohm
PC714 выпаивал - 2.2 U
U17 MC74VHC1G09DFT2G МЕНЯЛ
Вьпаил шим PU 1001 CD3301BRHHR, решил ради експеримента подключить з/у и нажать на кнопку power, ACOK 0.37V, за то на повторной замерке получилось КЗ - слетел PC1216 по цепи +CPU_B+, заменил его КЗ исчезло поставил обратно шим - ноут ведет себе по прежнему
прошу будьте добры, скажите по подробному какие резисторы Вы имеете ввиду
Последний раз редактировалось 331088 07 мар 2022, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:18
А если снять PU 1001?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:31
ошибку сделал - исправил пост я именно pu1001 снял, тогда и слетел PC1216
мульт не снимал U51 MEC5085-LZY_DQFN132_11X11
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 15:47
331088 писал(а):
мульт не снимал
снять, замерить...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 16:03
Значить все таки есть вариант чтобь мульт бьл с поломкой, а ноут запукался и работал нормально, но только от батареи?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 08:25
Почему нет? Порт мультиконтроллера может подтягивать сигнал ACAV_IN к "земле"
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 13:11
Ладно заказал мульт будем менять. Интресная идея появилась читал пост господина wentel6 - viewtopic.php?p=661887#p661887 может ли ноут держаться так из за частично слетевшее содетжание мульта ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 15:54
331088 писал(а):
может ли ноут
Может.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 19:42
Заменил мульт - ACOK уже 3.3 V, теперь нужно прошить его
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P rev. 2.0) Работает только на батарейку, не видит З/У  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 14:24
И так вот что случилось на после замена мульта. Сначало мульт не разпознавался прорамматора, после несколько попьтков и осмортов с микроскопом бьл обнаружена перемьчка в дорожки по линии Msdata, после востановления мульт уже упешно прошился - огромное спасибо господина Vertyanov-а за терпения и советь
Мульт менял на lYZ4, так как 3-ку не удалось наити в наличи. Как и ожидалось батерия перестала распознаваться, но ето для клиента не слишком большая беда, так как ноут заработал.
Не забьваем сказать спасибо и господина siberian-а и господина Serguz05 за помощь!
:co_ol:
уже можно ставить галочку РЕШЕНО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3793
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 20:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
в форуме Dell
Pagot
2123
01 окт 2020, 16:08
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
