Текущее время: 27 сен 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: DELL 7778 STARLORD13_R
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 20:49
всем привет, помогите пожалуйста разобраться в последовательности по схеме
проблема в том что ноут не видит БП!
на разъёме PS_ID кз нет, но и напруг нет, шевелений на осле тоже, 0,4 V жалкие. знаю что в БП стоит микруха l2wire
обвязку всю прозвонил все резюки номиналы совпадают, по схеме помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 7778 STARLORD13_R
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 10:54
В 2х словах, на source PQ4301 должно придти 3V_S5, на gate 5V_S5, он откроется, на PS_ID разъема входного будет подтяжка.
Варианты - защитный диод "протёк", PQ4301 пц, 3 или 5В отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 13:12
совершенно верно, но 3 в нету на разьем
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 15:13
Все возможные причины отсутствия ps_id вам озвучили
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 15:41
А по итогу дело было в межслое, кинул перемычку и все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
в форуме Dell
XINSIDE
3538
30 авг 2018, 18:20
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7778 не держит другую видеокарту
в форуме MSI
GrAV
20 июл 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7778 VER.1.0
в форуме MSI
djsasha801
12 июл 2016, 18:18
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7778 rev1.0 нужно название u5
в форуме MSI
vlad223687
01 май 2018, 12:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 14:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorx и гости: 43
