Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Отключение bootguard https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=124088 |
uneasy [ 12 мар 2022, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Отключение bootguard |
Аппарат Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Нужно отключить bootguard Приветствую. Сильно не пинайте, занимаюсь этим впервые. Подскажите всё верно делаю ? открываю дамп в fit, в oem public key ставлю все 00, в key manifest id = 0x0000, и профиль 0. Нужно установить новый проц. Не хотелось бы его уложить. Заодно попутный вопрос: должен ли совпадать ME регион с оригиналом. Ноут после сервиса, биос уже шили, не знаю оригинал зашит или нет. |
Piglet666 [ 12 мар 2022, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Отключение bootguard |
uneasy Если не уверены в дампе - собирайте из апдейта с сайта, там и регион сразу чистый будет, и bg в нуле. |
vlad77 [ 12 мар 2022, 01:13 ] | |
Piglet666 писал(а): и bg в нуле а почему он в нуле будет ? на МСИ чистые дампы с сайта с БГ5 |
Черномор [ 12 мар 2022, 09:43 ] | |
uneasy писал(а): всё верно делаю ? Да, вы наверно таки хаб собрались менять, а не проц? После сборки откройте в fit получившийся outimage и проверьте что вышло. И, да, официальные дэлл биосы с сайта уже с БГ, он же не из ниоткуда в них родился.. |
siberian [ 12 мар 2022, 13:21 ] | |
Черномор писал(а): И, да, официальные дэлл биосы с сайта уже с БГ Ну так не только у Dell, а у всех буков с BG |
uneasy [ 12 мар 2022, 14:30 ] | |
Менять процессор буду. Ноут всегда зависает на одном и том же месте, именно в момент загрузки. Не важно с флешки, хдд, с любой ОС. В Биосе всё норм-не зависает |
Черномор [ 12 мар 2022, 15:31 ] | |
Тогда нет смысла биос трогать, хаб старый же остается, а процессору всё равно есть в хабе БГ или нет, он к этому касательства не имеет. |
uneasy [ 12 мар 2022, 15:38 ] | |
Всё, понял. Спасибо! Дополню, может кому то пригодиться. Проц заменил - всё ок. (Напруги были все в норме, все фазы работали исправно, зависал именно в момент загрузки ОС) |
uneasy [ 13 мар 2022, 15:59 ] | |
Ещё один вопрос возник, вот тот родной процессор хотелось бы использовать как "диагностический", будет ли он запускаться на других платформах? Я почему то думал что Bootguard это есть связка ключами проц-uefi-хаб. |
Dag_ZhiEst' [ 13 мар 2022, 17:52 ] | |
Будет. Он довольно тупой, в сравнении с хабом. |
uneasy [ 14 мар 2022, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) Отключение bootguard [РЕШЕНО] |
Понял, спасибо |
