Текущее время: 16 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: dell xps13 9360 (LA-D841P) выдает ошибку TPM
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 07:46
Здраствуйте извините за глупый вопрос
Принесли ноутбук Работает отлично никаких проблем нет кроме одного
проблема
При включении видает ошибку TPM device not detected
в настройках биоса не нашел такого пункта настройки
попробовал переустановит из под виндовс
при попитке установки из под виндовс тоже выдает ошибку не обнаружен ТРМ
пожалуюста помогите я впервые сталкиваюс с таким проблемом
тикните куда копать
схема и боардвиев имеется
NPCT650JBAYX
 Заголовок сообщения: Re: dell xps13 9360 (LA-D841P) выдает ошибку TPM
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:31
На сколько понял из обсуждений на форумах, эта проблема у многих появляется после обновления BIOS.
Как решение предлагают "Отключить питание (блок питания и аккумулятор), также отключить батарейку RTC на 30 секунд. После чего снова появляется управление TPM".
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 08:03
я уже пробовал все эти монипуляции но не появляется этот пункт
куда дальше копать не знаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9360 (La-D841P) Ac unknown
в форуме Dell
astreb7
21 окт 2020, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 12:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
10
3782
28 окт 2019, 17:18
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9360 (LA-D841) 2 оранжевых мырга 5 белых.
в форуме Dell
killertv
06 фев 2020, 17:42
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC (X75VB REV 2.0) НЕ РАБОТАЕТ HDMI И ВЫДАЕТ ОШИБКУ COULD NOT START ZOOMGPU
михал0802
04 май 2017, 20:54
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
