Текущее время: 19 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: P87F (LA-K741P) вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 17:28
Доброго всем.
попал в руки такой зверёк, плата инит проходит, картинки нет...
вскрыл матрёшку - разъём отщёлкнут, стоит LP156WFG(SP)(V3), похоже не родная ибо нет следов клея от липучки шлейфа...
при подключении кина по прежнему нет, как и подсветки...
вопрос: правильная ли матрёшка здесь впихнута? как можно узнать какая точно должна быть??
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: P87F (LA-K741P) вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 01:06
Да, по идее она. https://aliexpress.ru/item/100500358480 ... 6329DW3Q22
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:54
на делловских запчастях обычно есть наклейка с Dell P/N
проверить парт можно на саппорте производителя вбив сервис таг ноута , сейчас правда только через впн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell la-k741 (k741p) gdr51
в форуме Dell
horus4egy
01 сен 2021, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M17 R4 (LA-K741p) помогите опознать элементов
в форуме Dell
xusan
05 май 2023, 10:49
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware m17 r4 (La-k741p rev 1.0) Не работает клавиатура
в форуме Dell
seregapplk
19 сен 2023, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3905
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице
в форуме Apple
rilya
2084
11 апр 2019, 15:26
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregagrom, Str1ke и гости: 20
