Текущее время: 18 май 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: DELL D630 (cn-0dt781-12961-7b5) После замены матрицы яркость низкая
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:35
Добрый день!
Родная матрица выдаёт картинку при включении на 2 секунды и гаснет.
После замены матрицы - не регулируется яркость экрана. На 8 уровне совсем тускло, приходится делать шаг назад. Читал на других форумах, что это из-за прошивки самой матрицы.
Может кто-то решал такую проблему?
Вот кусок переписки с другого форума:
majsterom сказал(а):
Но на самсунговской LTN141W1-L04 меняется прыжками то светлее то темнее - а на макс шкалы становится темнее , надо делать шаг назад.
прошил файлом - 14.1 WXGA D620.bin теперь все ок.
 Заголовок сообщения: Re: DELL D630 (cn-0dt781-12961-7b5) После замены матрицы яркость низкая
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 20:42
Модератор
Модератор
Не прошивка матрицы, а eeprom edid на ней.
Попробуйте перешить со старой или просто поменяйте.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 08:43
Перепаял микросхему. Теперь яркость нормально регулируется. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения
в форуме Dell
SVGroup
5848
01 июн 2014, 02:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Q551LB) Недостаточная яркость после замены матрицы
Vlad_vs
11 дек 2018, 21:38
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150)) После смены матрицы некорректно регулируется яркость
exx
25 июн 2015, 12:22
exx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y023ur. После обновления BIOS яркость матрицы на минималке.
Rezac
2120
24 июн 2020, 18:57
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
779
23 мар 2023, 20:53
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: only_happy, Yura Avanesov и гости: 9
