Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=126696 |
EdVanAmator [ 18 июн 2022, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 |
Здравствуйте, ноут залитик, помогите опознать шим дежурки (PU6) и чем такой заменить, на других ревизиях вроде идут max17020, а тут какой то PH...8b.. Cпасибо. |
Serguz05 [ 18 июн 2022, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 |
а в чём проблема. стоит PM6686. схема в свободном доступе. MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. viewtopic.php?p=30797#p30797 viewtopic.php?p=78386#p78386 https://www.s-manuals.com/ru/notebook/dell_vostro_1015 https://www.alisaler.com/dell-vostro-10 ... chematics/ |
EdVanAmator [ 19 июн 2022, 03:48 ] | |
Спасибо, с этим понятно. Одной шимкой пожалуй не обойдется, нашел заниженное сопротивление по LDO (10ом) и REFIN2 (20 ом) это линия 5v_alw2, подав 5v с лбп в эту линию увидел нагрев TPS51116, сняв шимку, сопротивление по LDO и REFIN2 выросло до 1.26 ком (не знаю на сколько это это нормально). Ещё один нюанс, есть заниженное сопротивление на 3.3V_ALW (620 ом) если снять батарейку RTC, то сопротивление возрастает до мегаом. Пошел по этой линии и нашел, что это из за диода D26 (RB751V-40) и если его снять - мегаомы, если с ним - 620 ом. Сигнал +RTC_CELL проверил на всех резисторах и кондерах которые есть в схеме - везде приходит питание с батарейки, из за чего тогда 620 ом по 3.3V_ALW, я запутался... С понедельника буду искать шимки, а пока хотел понять почему из за D26 620 ом. |
siberian [ 19 июн 2022, 09:09 ] | |
EdVanAmator писал(а): хотел понять почему может потому, что от +RTC_CELL запитан "юг"? |
EdVanAmator [ 24 июн 2022, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 [РЕШЕНО] |
Приехали шимки, запял, есть старт. В процессе заменил ещё TPS51117 так как на выходе небыло ничего и чарджер MAX8731AE ибо не заряжался акб - ноутбук работает. Всем спасибо. |
