Пришел ноут с проблемой не включается. Обнаружен прогар на контакте VIN ШИМа MAX17410, ШИМ снят, площадка вывода vin зачищена, восстановлена, шим заменен. При подключении питания присутствуют+PWR_SRC 20v, +3.3v_ALW и +5v_ALW, при нажатии на кнопку есть попытка подъема вторичных напряжений, но тут же все гасятся (осцилом видно что поднимаются), павергуды вторичек то же пытаются подняться, но что то мешает. КЗ на плате нет сопротивление CPU 23ома, процессора подкинуть нет, но и без него вроде как должна мать стартануть. По блоксхеме проверил все шимы и питания, на всех есть попытки поднять питания и павергуды. С родным ЗУ поведение аналогичное. Может что упускаю, или нужен проц обязательно для запуска этой мамки и искать на подкидку проц?
PS. генерация кварцев присутствует и на мульте и на ЮМ, +15V_ALW (8в)
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 (DAVM9MMB6G0 Rev:G) не включается
Добавлено: 26 июн 2022, 18:18
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 40.05 Сообщения: 68 Откуда: Moscow
какова потребляемая мощность при включенной плате, а также появляется ли напряжение на оперативной памяти в течение короткого периода времени?
AlexT55
