Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP# https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=126869 |
vti_it [ 25 июн 2022, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP# |
Слегка залитый. Больше всего попало на батарейку биоса и немного на мать. На кнопку включения есть реакция. На мультике KB9542Q есть сигналы PBTN_OUT#,PM_SLP3#, PM_SLP4#. Слипы по 1,8 вольта. А вот SUSP# в ноле. 14 ногу мульта подымал, на ней 0.Вопрос, мульт приказал долго жить или прошивка его слетела. На биос не грешу поскольку после нажатия на кнопку исчезает питание на флешке. А без сигнала SUSP# не работает микруха U11, она выдаёт +5VS, +3VS. Заранее всем спасибо. Да и проц стоит SR3RZ. И схема, если что есть. |
andrei_n [ 25 июн 2022, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP# |
Шить и сопротивление USB портов проверь |
