Текущее время: 27 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 00:32
Здравствуйте, в ноутбуке Dell E5570/ADM80 LA-C641P
Rev 1.0 (A00), не корректно работает тачпад( рывками или совсем не работает) в биосе так же зависает курсор. Также длинный запуск около 20 секунд до появления логотипа. Me регион чистил, сигналы DATA и CLK присутствовали, топкейс менял, проблема осталась. Прошу вашей помощи. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 07:21
Проверьте в БИОСе определяется ли СЗУ корректно, определяется мощность или нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 09:31
Менял оперативку всё так само, определяется нормально
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:51
от батареи так же себя ведет ? или без батареи от адаптера ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 11:55
Так само.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 09:59
Выяснилась причина зависания тачпада, виноват был блок питания на 12 В подключенный в удлинитель. В сеть скорее всего, выдавал ВЧ помехи и тачпад зависал. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
bnc50
3617
11 май 2023, 12:00
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) ищу номиналы резисторов
в форуме Dell
SenMo
04 мар 2021, 08:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) Зависае при загрузке виндовс
в форуме Dell
iljabaz
19 сен 2023, 19:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p) 3.3В на PS_ID
в форуме Dell
Dima08h
13
5117
29 авг 2019, 18:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5570 (LA-C641P Rev. 1.0) Зависает матрица NV156FHM-N43 (?!?!)
в форуме Dell
aaz77
2562
30 мар 2021, 02:51
vic100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
