Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=126998 |
EdVanAmator [ 01 июл 2022, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# |
Ноутбук Inspiron 15 5578 Starlord13_R 15296-1 Пришел с сильно раздувшимся акб. При подключении к бп загорается белый индикатор возле тачпада на секунду и всё, ноут не включается, при подключении к лбп потребление 0.005, потом возростает до 0.020, если подержать кнопку подольше - падает до 0.005 и потом опять возрастает до 0.020, то есть какая то реакция на нажатие есть. pl4502 - мегаомы. (5.25v) pl4801 - 9.4 ома. (0v) pl4701 - 10.5 ом. (0v) pl5001 - 20 ом. (0v) pl4401 - мегаомы (0.24v) pl4501 - 12 килоом без батарейки rtc на доп плате,c ней 5.4 килоом. (3.38v) pl5201 - 69 ом (1.01v) pl5101 - 83 ома. (0v) По Data линиям Usb падение 0.580v, а одном из Usb падение Data+ и - 0.650v Коннектор акб (батарея отключена): BT+ - 0.24v BT+ - 0.24v BT+ - 0.24v PBAT_SMBCLK1 - 3.38v PBAT_SMBDAT1 - 3.38v PBAT_PRES1# - 3.38v SYS_PRES1# - 0v Биос прошивал, схемы не имею, есть борда. Из того что нашел - Нет напряжений S0, их формирует U4001 (G5016KD1U) 5V_S5 и 3D3V_S5 на микруху приходит, но для ее работы должен приходить сигнал включения 3V5V_S0_ON (если я правильно понимаю) этот сигнал идет через резистор (который не распаян) с одной стороны SIO_SLP_S3# с другой 3V5V_S0_ON, то есть по сути нету SIO_SLP_S3# и он действительно не поднимается (замерял в разных местах). Почему не поднимается SIO_SLP_S3#? PS_ID_R - 3.5v (от лбп) PWR_CHG_ACDET - 2.14v PWR_CHG_ACOK - 3.47v PWR_CHG_ACN - 19.5v PWR_CHG_ACP - 19.5v LID_CL_SIO# - 3.38v +RTC_VCC - 2.69v (напряжение снятой батарейки 2.84v) RTC_RST# - 3.13v PCH_RSMRST# - 3.37v KBC_PWRBTN# - 3.1v - при нажатии на кнопку падает в 0. SIO_PWRBTN# - 3.31v - при нажатии тоже проседает на долю секунды. SIO_SLP_SUS# - 3.38v Резисторая сборка RN1702 (не распаяна) ME_SUS_PWR_ACK - 0v SUSACK# - 0v ME_SUS_PWR_ACK_R - 3.38v SUSACK#_R - 3.38v Резистор R2040 (10 кОм) С одной стороны 3D3V_S5_PCH - 3.38v (5.4 кОм) С другой стороны RTC_DET# - 0v (5.7 ом) Хаб дохлый? Помогите разобраться. Спасибо. |
Виктор1985 [ 01 июл 2022, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# |
EdVanAmator писал(а): +RTC_VCC - 2.69v (напряжение снятой батарейки 2.84v) EdVanAmator писал(а): Хаб дохлый? Да |
siberian [ 01 июл 2022, 09:48 ] | |
EdVanAmator писал(а): С другой стороны RTC_DET# - 0v (5.7 ом) Меряешь с батарейкой RTC? |
EdVanAmator [ 01 июл 2022, 10:40 ] | |
siberian писал(а): Меряешь с батарейкой RTC? Да, без батарейки сегодня померяю, так как плата дома. |
Виктор1985 [ 01 июл 2022, 11:33 ] | |
VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять Схема есть на форуме Wistron starlord kbl-r |
EdVanAmator [ 01 июл 2022, 11:35 ] | |
P.S мог ли хаб откиснуть от какого АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять Гляну вечером |
EdVanAmator [ 01 июл 2022, 23:20 ] | |
siberian писал(а): Меряешь с батарейкой RTC? Виктор1985 писал(а): VCCPRTC бы еще отрезать и сопротивление его померять RTC_DET# С батарейкой - 5.7 ом Без батарейки - 22 кОм +VCCPRTC_3P3 (дорожка разрезана) С батарейкой - мультиметр ничего не показывает во всех диапазонах. Без батарейки - мегаомы Со стороны RTC_AUX_S5 напряжение при подключенной батарейке 2.31v если подrлючить к лбп, то возрастает до 3.13v Со стороны +VCCPRTC_3P3 напряжение что от батарейки что от лбп 2.48v |
Виктор1985 [ 01 июл 2022, 23:36 ] | |
На rtc_det замеры не нужны Нужны были замеры без напряжений На rtc_aux_ s5 , а затем если сопротивление занижено отдельно на vccprtc_3p3 С отрезанной дорожкой вообще не надо было подавать питание, но теперь вопрос откуда там взялось 2.4в со стороны проца Для полноты картины замерьте сопротивления +V1.00A_sip, +V1.8A_sip, +V3.3A_sip |
EdVanAmator [ 02 июл 2022, 00:04 ] | |
Виктор1985 писал(а): Нужны были замеры без напряжений На rtc_aux_ s5 , а затем если сопротивление занижено отдельно на vccprtc_3p3 Меряю без батарейки RTC_AUX_S5 - 4.34 мегаома +VCCPRTC_3P3 - 29.9 мегаом Виктор1985 писал(а): С отрезанной дорожкой вообще не надо было подавать питание, но теперь вопрос откуда там взялось 2.4в со стороны проца Сейчас опять подключил плату с батарейкой, (без питания от лбп) получается: RTC_AUX_S5 - 2.31v +VCCPRTC_3P3 - уже 1.56v Что то какая то дичь...дорожка то перерезана, откуда уже 1.56?.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): Для полноты картины замерьте сопротивления +V1.00A_sip, +V1.8A_sip, +V3.3A_sip +V1.00A_SIP - 67ом (с батарейкой и без) +V1.8A_SIP - 29 килоом (с батарейкой и без) +V3.3A_SIP - 5.4 килоома (с батарейкой) и 12 килоом (без) - такие же показатели как на pl4501 |
Виктор1985 [ 02 июл 2022, 00:22 ] | |
Да вроде ничего криминального, батарейка просто дохлая, смущает только вольтаж на отрезанной vccprtc Генерацию еще можно глянуть на x1802 с восстановленной дорожкой |
EdVanAmator [ 02 июл 2022, 00:43 ] | |
Виктор1985 писал(а): Да вроде ничего криминального, батарейка просто дохлая, смущает только вольтаж на отрезанной vccprtc Поставил другую, 3.04v батарейку RTC_AUX_S5 - 2.81v +VCCPRTC_3P3 - 2.06v Если спаять разрезанную дорожку то теперь там 2.85v вместо 2.52v, но по сути ничего не изменилось. |
Виктор1985 [ 02 июл 2022, 00:48 ] | |
Давай считать что проц умер))) для успокоения отрезать все что там на rtc_aux сидит, оставить только vccprtc и проверить батарейкой диод d2501 проверить и аудиокодек сдуть нахрен |
EdVanAmator [ 02 июл 2022, 02:53 ] | |
Виктор1985 писал(а): Генерацию еще можно глянуть на x1802 с восстановленной дорожкой Осциллографа не имею, но кварц подкинул другой на всякий случай - ничего не изменилось. Виктор1985 писал(а): диод d2501 проверить проверил, рабочий, другой тоже подкидывал Виктор1985 писал(а): и аудиокодек сдуть нахрен тоже снял - без изменений C2503 - снял R1730 - RTC_AUX_S5 - SM_INTRUDER# снял R2472 - ECVBAT - RTC_AUX_S5 снял - потребление соответственно 0v. RN1801 - снял, потребление уже поднималось не до 0.020v а до 0.012v примерно На запаянной +VCCPRTC_3P3 2.83v так и оставалось, на разрезанной 2.03v всё равно есть, в общем без изменений. |
Виктор1985 [ 02 июл 2022, 12:43 ] | |
Предложение проверить проц заменой рассматривается?))ну и конденсаторы все проверить по rtc_aux |
EdVanAmator [ 02 июл 2022, 17:22 ] | |
Виктор1985 писал(а): Предложение проверить проц заменой рассматривается? Не имею станции к сожалению. Виктор1985 писал(а): ну и конденсаторы все проверить по rtc_aux По борде вроде как только С2503 есть по RTC_AUX, по схеме Starlord kbl-R это 10P_50V - заменил на другой с донора - изменений нет. Вероятно, проц всё таки дохлый). |
EdVanAmator [ 03 июл 2022, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 5578 (Starlord13_R 15296-1) не включается, нет SIO_SLP_S3# [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за подсказки! |
