dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=127317 |
komarr29 [ 14 июл 2022, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб [РЕШЕНО] |
Доброго дня всем,ноут Dell inspirion 13-5378,при подключении ориг и неориг зарядного светодиод светит белым,ноут работает,в Аиде показывает что идет заряд,процент заряда растет,износа батареи 74%,светодиод по идее должен светить оранжевым пока батарея полностью не заряжена,ноут еще не вскрывал,подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался? |
Андрейй1100 [ 14 июл 2022, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб |
Вложение: inspiron-13-5378-2-in-1-laptop_setup-guide_ru-rs.7z 8 страница
komarr29 [ 14 июл 2022, 16:56 ] | |
Андрейй1100 писал(а): 8 страница неможу я здесь пока вложения,ссылки,фотки смотреть,мал еще,и глуп)) напиши пожауйста текстом как тема называется |
Андрейй1100 [ 14 июл 2022, 17:10 ] | |
Индикатор состояния питания и аккумулятора Отражает состояние питания и заряд аккумулятора. Белый непрерывный — подключен адаптер питания, заряд аккумулятора более 5%. Желтый — компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора менее 5%. Не светится – Адаптер питания подключен и аккумулятор полностью заряжен. – Компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора более 5%. – Компьютер в режиме ожидания, гибернации или выключен |
komarr29 [ 14 июл 2022, 19:04 ] | |
[quote="Андрейй1100"]Индикатор состояния питания и аккумулятора Отражает состояние питания и заряд аккумулятора. Белый непрерывный — подключен адаптер питания, заряд аккумулятора более 5%. Желтый — компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора менее 5%. вот привыкнешь к дровам,потом кажется что новое уже с завода сломано ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 11 секунд: ---------- [quote="Андрейй1100"] Начальница попросила посмотреть ноут,зарядное новое купила,ввела меня в заблуждение,грит такое уже было раньше,носила в сервис,там даже чета делали,ну я как бы доверяю сервисам,поэтому тоже решил попробовать и был уверен что это не нормально,и наивно думал что хозяйка бука читала инструкцию,ну и решил пропустить этот пункт,диагност млядь мамкин,это фиаско братан |
