XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=127637 |
TraX7500 [ 27 июл 2022, 20:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи | |||
здравствуйте , нужна помощь с буком По заверению владельца доработал от акб и потух. Пришел в ремонт с дрявым ISL88738 "pu1900" , так же вынесло PQ1901 PR1901 PR1902 PR1907 обвязку проверил , все вылетевшие детали заменены , все транзисторы проверены . не открывает ни 1 транзистор . по замерам BOOT2 = 4.7в VDDP = 5в BOOT1 = 4.7в CSIN = 19в CSIP = 19в ADP = 19в DCIN =19в VDD = 5в ACIN = 3.5в ACOK = 0в новый шим мертв ? что я мог упустить ? схема во вложении
Виктор1985 [ 27 июл 2022, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи |
TraX7500 писал(а): ACOK = 0в притянут через делитель к Vdd, a значит должен быть, и тут уже надо смотреть либо pq1906, либо сигнал ac_dis |
TraX7500 [ 27 июл 2022, 22:18 ] | |
Виктор1985 Тоже подумал об этом , ACOK отрезал . Логика отрабатывает , шим его садит на землю . так что мимо . |
Виктор1985 [ 27 июл 2022, 22:34 ] | |
А я тоже подумал что и шим сам может засаживать но не успел написать, очень скудный даташит на него, я сделал все что мог))) |
Виктор1985 [ 28 июл 2022, 08:43 ] | |
Если смотреть на схему в даташите, то шиму для работы похоже надо только питание и acin, итого смотреть попытку запуска и по результату подозревать сам шим либо нагрузку |
TraX7500 [ 29 июл 2022, 02:26 ] | |
Виктор1985 Нагрузку проверил , все ок . Осцылом смотрел , попытки запуска нет совсем . Видимо шим все таки брак . Отпишусь когда приедет новый . |
TraX7500 [ 13 сен 2022, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи [РЕШЕНО] |
шим приехал , посадил , все ок . |
