Текущее время: 21 ноя 2024, 20:23
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Inspiron N5010 (DG15) Странное поведение дежурки Добавлено: 12 авг 2022, 15:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 211.43
Сообщения: 504 Откуда: Хасавюрт
Доброго всем. Аппарат может пребывать в двух состояниях: •Не стартует, после нажатия на кнопку ест 100мА и греется ШИМ дежурки. •Стабильно запускается, работает, выключается, но есть нюанс. Нюанс — помехи на силовых 3.3V, как следствие "грязи" на верхнем плече. В ходе борьбы с этим явлением заменил: ШИМ, ключи, PC4615 (100n на ремонтируемой и на доноре, а не 1U, как в схеме). Из первого состояния во второе переводится банальным прогревом области дежурки. Обратно "ломается" после того как полежит несколько дней, замеров пока не делал в этом состоянии. Куда копать Думаю, и грязь на 3.3V и невключения — следствие одного косяка, но какого?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5010 (DG15) Странное поведение дежурки Добавлено: 14 авг 2022, 19:05 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 42.82
Сообщения: 229 Откуда: Чита
Добрый, там же по моему 51125 или 8205b , точно не помню, но была похожая ситуация, велся на прогрев в области дежурки, вобщем я взял паяльник и стал по отдельности нагревать каждый конденсатор и проверять реакцию на включение , так и вышел на виновника, какой точно не помню, но он по моему стоял по vreg3. Информация не очень, но вдруг поможет.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
