dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128147 |
Kavera82 [ 20 авг 2022, 05:10 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора |
Здравствуйте уважаемые гуру, пришел в ремонт ноутбук Dell inspirion 15 7000 с проблемой после установки драйвера на интегрированное видео нет изо только подсветка. Процессор стоял i5-7300HQ, поставил i7-7700HQ. Эта модель выпускается с i7-7700HQ. Процессор рабочий 100% (один был и еще один снял с платы на которой давал картинку) на Dell картинки нет и винтиляторы на максимум. Грешу на биос (нужно поправить, но не знаю как) Подскажите кто с таким сталкивался. Дамп биос прилагаю. |
siberian [ 20 авг 2022, 07:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора |
Пробуй Вложение: Dell inspirion 15 7000 7567.rar
Kavera82 [ 20 авг 2022, 13:04 ] | |
Не поменялась ситуация с Вашим биос, может там BootGuard? |
Serguz05 [ 20 авг 2022, 13:19 ] | |
Kavera82 писал(а): поставил i7-7700HQ. Kavera82 писал(а): может там BootGuard? а проц та откуда ? если снят с другой платы так в биосе и видно. |
Kavera82 [ 20 авг 2022, 13:36 ] | |
первый процессор который был установлен снят с MSI. Второй который сейчас установлен с XMG. Дамп биос с XMG прилагаю, как посмотреть BootGuard? |
DeathBringer [ 20 авг 2022, 13:39 ] | |
Kavera82 писал(а): может там BootGuard? Это не комбайн, активация в чипсете.
Kavera82 [ 20 авг 2022, 13:44 ] | |
DeathBringer писал(а): Это не комбайн, активация в чипсете. Хаб менять? |
DeathBringer [ 20 авг 2022, 13:49 ] | |
Kavera82 писал(а): Хаб менять? Да, если хотите отключить в родном BIOS. Судя по Dell inspirion 15 7000 7567 BBVV00 LA-D993P Rev1.0.bin там активирован профиль FVME. |
Kavera82 [ 20 авг 2022, 13:53 ] | |
DeathBringer писал(а): Да, если хотите отключить в родном BIOS. Судя по Dell inspirion 15 7000 7567 BBVV00 LA-D993P Rev1.0.bin там активирован профиль FVME. Исправить нельзя без замены хаба? Если заменю хаб как отключить профиль в бинарнике? Если правильно понимаю, то чистый ME не поможет? |
DeathBringer [ 20 авг 2022, 13:59 ] | |
Kavera82 Ненулевой профиль BootGuard прописывается в хаб только один раз и переписать нельзя. Возможно, что проблема в активированном Measured Boot. Ищите i5-7300HQ, чтобы проверить работоспособность платы. P.S. Чтобы BootGuard не активировался при первом запуске с новым хабом, нужно в прошивке установить нулевой профиль No_FVME |
Serguz05 [ 20 авг 2022, 17:05 ] | |
Kavera82 писал(а): как посмотреть BootGuard? посмотреть в биосе с помощью Intel CSME System Tools какую версию me tools использовать сперва определяем me analyzer platform protection прописан ли hash key и включен ли boot guard тема давным давно описана viewtopic.php?f=181&t=76567&hilit=%2Aboot+guard%2A https://winraid.level1techs.com/t/intel ... ools/30719 Вложение: bootg.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- p.s. вот кстати посмотрел оригинальный выложенный выше биос и стоит boot guard 5 Вложение: origboot.JPG
siberian [ 20 авг 2022, 18:38 ] | |
Kavera82 писал(а): Не поменялась ситуация с Вашим биос Bios не мой, а с оф. сайта Dell и да, BG там есть, 5... Зачем менять хаб - не понимаю... может дело в дискретном видаке? |
DeathBringer [ 20 авг 2022, 19:00 ] | |
siberian писал(а): Зачем менять хаб - не понимаю... Чтобы отключить BootGuard, вернее Measured Boot. Других причин незапуска (в данном случае) с другим процессором я не вижу. |
Kavera82 [ 20 авг 2022, 19:27 ] | |
Serguz05 писал(а): вот кстати посмотрел оригинальный выложенный выше биос и стоит boot guard 5 Помогите слепить дамп с отключенным BootGuard, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- siberian писал(а): может дело в дискретном видаке? Дискретный видак херачит аж майка заворачивается |
Serguz05 [ 20 авг 2022, 20:18 ] | |
Kavera82 писал(а): Помогите слепить дамп с отключенным BootGuard, пожалуйста. а зачем ? boot guard прописывается 1 раз на веки вечные смысл только если ставить новые чипы Вложение: orig_bg0.rar Вложение: siberian_bg0.rar
Kavera82 [ 20 авг 2022, 21:06 ] | |
Serguz05 писал(а): а зачем ? boot guard прописывается 1 раз на веки вечные смысл только если ставить новые чипы А если ставить с донора в котором bootguard 0? Или только новый в этот бук нужен? |
Serguz05 [ 20 авг 2022, 21:14 ] | |
Kavera82 писал(а): А если ставить с донора в котором bootguard 0? Или только новый в этот бук нужен? так и бу можно с bg0. а бу с включённым BG работать не будет. ну кроме идентичной платформы с какой снят. |
siberian [ 21 авг 2022, 11:13 ] | |
DeathBringer писал(а): Чтобы отключить BootGuard, вернее Measured Boot. Serguz05 писал(а): ну кроме идентичной платформы с какой снят. Если принять на веру слова "Несущего смерть", то она должна быть и по составу идентичной
Kavera82 [ 21 авг 2022, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора [РЕШЕНО] |
Буду менять чипсет, тему пока закрываю. Всем спасибо. |
