Dell XPS 15 L521X (qbl00 la-7852p ) отключить видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128153 |
kaskad33 [ 20 авг 2022, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 L521X (qbl00 la-7852p ) отключить видеокарту |
Ноутбук зависает после двух минут если не ставить драйвера на видео то работает нормально, есть ли возможность отключить видеокарту в этом ноутбуке? |
seven77 [ 20 авг 2022, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 L521X (qbl00 la-7852p ) отключить видеокарту |
попробуй обесточить дискретку,если не взлетит тогда ищи страпы |
kaskad33 [ 20 авг 2022, 12:38 ] | |
обесточил нет изображения |
seven77 [ 20 авг 2022, 12:41 ] | |
надо схему или борду искать на плату в таком случае,схема должна быть,плата достаточно древняя |
kaskad33 [ 20 авг 2022, 14:21 ] | |
Буду искать boardwiew |
kaskad33 [ 22 авг 2022, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 L521X (qbl00 la-7852p ) отключить видеокарту [РЕШЕНО] |
Незнаю правильно я сделал или нет, переместил RH187 НА RH186 находится по wifi модулем, и снял питания видео, видео карта отключилась, полет нормальний. |
