Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128363 |
asup [ 30 авг 2022, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается |
Dell Latitude 6430u. Изображения на матрице нет. При подключении зарядного устройства от другого ноутбука (родное зарядное принесут завтра)- загорается светодиод на кнопке питания и кратковреммено включается вентилятор охлаждения (на 1 секунду). После этого кнопка тухнет а индикатор батареии начинает вспыхивать (1-длинный белый и 4 желтых)-я так понимаю это сигнал что не оригинальное зарядное. При повторном нажатии кнопки- кулер кратковременно включается после этого светятся постоянно два светодиода: "питание" и "активность wi-fi" а "индикатор активности винчестера"-мигает. При всем этом изображения на матрице нет- подсвечивал фонариком матрицу... Пробовал отключать батарейку. Результатов нет. Схему на материнку скачал.... Приборы есть... Подскажите пожалуйста советом, с чего начинать в данном случае ![]() |
zoomzoom169 [ 30 авг 2022, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 6430u (QM77, SLJ8A) Не запускается |
Думаю что стоит начать с оригинальной зарядки, деллы в этом плане очень привередливы. И попробуй прошить биос. |
asup [ 30 авг 2022, 19:13 ] | |
Зарядку завтра принесут. Но он с ней также себя вел. Буду читать как прошивать биос. На ноубуках этого никогда не делал... ![]() |
asup [ 31 авг 2022, 20:35 ] | |
Зарядное устройство оригинальное принесли. С ним ведет себя точно также- только теперь аккумулятор заряжает :). Программатор нашел, прошивки тоже есть- буду прошивать BIOS... |
asup [ 02 сен 2022, 18:16 ] | |
Подскажите заметил что греется очень сильно мост SLJ8A, палец через 30 секунд с трудом могу удержать- это уже ему "гайки"? |
montekristo [ 03 сен 2022, 11:32 ] | |
Может и гайки. Но пальцометр - такой себе прибор. Лучше провести замеры, для начала и указать платформу. |
asup [ 03 сен 2022, 12:36 ] | |
asup писал(а): приводите название платформы аппарата. Извиняюсь... Платформа QCZ00- LA8831P Rev:1.0 (A00) Какие параметры необходимо измерить? |
montekristo [ 03 сен 2022, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается |
Проверить, какие напряжения поднимаются. Стр.4 Только, сначала прошить биос. Память, надеюсь, подкидывалась? |
asup [ 04 сен 2022, 06:25 ] | |
montekristo писал(а): Память, надеюсь, подкидывалась? Память на месте. Если её вынуть ноутбук на это реагирует,- один светодиод горит+ два мигают сетодиода... Прошивать только микросхему BIOS main или две main+ec?- Я уже спрашивал здесь, извиняюсь за повтор... ![]() |
Aleksey_56 [ 04 сен 2022, 12:49 ] | |
asup писал(а): Память на месте. Заведомо исправная устанавливалась? Прошивать обе, и майн и ЕС из одного комплекта с чистым МЕ, в противном случае могут быть нюансы. |
asup [ 04 сен 2022, 13:45 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Заведомо исправная устанавливалась? Да, память исправная. Проверял её на своем рабочем ноутбуке. |
asup [ 12 сен 2022, 20:21 ] | |
Всё решилось прошивкой BIOS. Ноутбук отремонтирован ![]() ![]() |
