15-ab1146ur (LA-G07JP) Нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128552 |
Dron1980 [ 06 сен 2022, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ab1146ur (LA-G07JP) Нет инита |
Предыстория , ноут был обильно залит водой. Отмыт , пропаян, гниль поменял. Были неисправны шимы PU301 дежурка 3в. SY8286B и PVF1 SY8286R на выходе 0,85в , хотя как мне кажется долно быть 1в. После замены плата включилась побежали пост коды и на коде 0bh на матрицу подается питание и плата ресетится и так по кругу. Биос шил, скинул перефирию. Пробовал снять питание с дискретки, поменялся только конечный пост код, но плата также перегружается. Несколько раз проверил плату на предмет пропущенной гнили, на всякий случай пропаял подозрительные места. Еще заметил , что на UC2 это пятиногая логика 4нога выход в низком уровне. Из тех мыслей что остались это- прошить мульт, но прогер Вертьянова почему то не коннектится к мульту, хотя все питающие ного мульта запитаны и снять комбаин , может влага попала под него. Почистить и посадить взад. Может чего упустил ? PS подскажите похожую платформу на которую есть борд |
Artmax [ 06 сен 2022, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ab1146ur (LA-G07JP) Нет инита |
Добрый вечер! Мульт можно прошить и отдельно на доп плате если у Вас программатор Вертьянова. Всё же думаю что не в мульте проблема, Dron1980 писал(а): на коде 0bh на матрицу подается питание и плата ресетится и так по кругу. стоит проверить сопротивление в обвязке. |
